Текущее время: 03 июн 2024, 16:57
 Заголовок сообщения: Macbook Air 13 (a1466) проблемы с USB
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:37
Привествую всех. Ноутбук 2017 года, один раз был момент что усб устройство было подкорочено. Теперь возникла такая ситуация, в некоторых случаях усб отваливается, как будто не хватает питания. То есть грубо подключаешь телефон который требует много энергии и он то подключится то отключится. Потребители с более низкими требованиями работают нормально. Куда можно копать и на что грешить? Полного отвала нет. Как будто просадка напряжения. Отловить где она происходит не могу, ноут в целом работает нормально
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13 (a1466) проблемы с USB
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:55
У Эйра 2 независимых EXTUSB.
На каждом из них такое поведение?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 21:11
да,на обоих
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 22:46
Нормальные пользователи заряжают телефоны от зарядного, которое идет в комплекте с ним.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 12:14
mobilaelabuga писал(а):
на обоих
Вообще странно.
УСБ стандарт 3.0 допускает гораздо больше 500мА на порт.
Воткните, в разрыв между ноутбуком и датакабелем мобилы, усб-амперметр.
Посмотрите, может проблема не в портах, а в некачественном кабеле.
На блоке питания такое трудно заметить, если мобила сама не начнет алармить о низком напряжении, да и импульсные зарядники мониторят нагрузку и могут аж 5,35 подымать напругу, компенсируя левизну кабеля.
В ноуте мониторится ток, но не просадка напряжения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12140
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12510
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
в форуме Apple
Camous
3008
15 июл 2019, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1466 (820-3437-b) проблемы с памятью ddr
в форуме Apple
realnokian73
16 дек 2015, 13:15
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hovik и гости: 11
