Текущее время: 22 ноя 2024, 06:20
Friendly Kruger
Заголовок сообщения: ASRock 970M Pro3 не стартует Добавлено: 11 фев 2020, 15:29 |
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 14:41 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 10 Откуда: Минск
Здравствуйте. Очень нужна помощь грамотных людей. Предыстория такова. Пару лет назад купил новую плату и видеокарту ATI RX560 Gaming (без распаянного доп. питания). С первого раза не включились — видео нет. Подсунул другую видео карту — видео есть. И так далее: при видео с доп питанием всё хорошо, без доп. питания сатртовала в 70% случаев. Внешне кулеры крутятся, ничего не пищит, всё работает, post не проходит, видео нет. После многократных попыток включить-выключить включается. Еще всегда помогало сделать clearCMOS перемычкой, после этого сразу включалась, но потом всё по новой. При этом после нормального включения никаких проблем в работе не замечал. Примерно через год поменял видео на GT1050i (тоже без доп питания) и плата стала нормально включаться практически в 100% случаев. Еще через год в windws лег контроллер USB3 и начал произвольно отключаться-включаться встроенный сетевой адаптер. При этом сам комп заводился без проблем. Еще через неделю заметил, что и в виндовс и в биос вместо 3.3В показывается 2.85В. Не долго думая (может и зря) подключил другой блок питания, благо был под рукой. После этого комп не включился (нет видео) и больше не включился ни разу. Плата оказалась еще на гарантии и я отнес ее в гар. ремонт, но там меня отфутболили найдя под сокетом (в центре между ногами сокета) сбитый SMD элемент. Я на почти уверен, что я его не сбивал и полностью уверен, что не сбивал его после установки последней видеокарты (т.к. комп стоял закрыт, а мать я не откручивал и того дольше). Так что хотелось бы, чтобы кто-нибудь помог с решением этих вопросов: 1. Что за элемент сбит? 2. Сбит ли он или его там и не было никогда? 3. Может ли он быть причиной глюков? 4. Если не он, то что может быть причиной? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Friendly Kruger
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970M Pro3 не стартует Добавлено: 11 фев 2020, 17:38 |
Элемент нашли без меня, но фото делали при мне. Правда при наличии фотошопа я таких фото могу наклепать пачку. Они упирают на то, что это механическое повреждение (на зависиомо от того, причина это поломки или нет) и, соответственно, гарантия не распространяется. Я очень не уверен, что этот элемент вообще там когда-то был. Может есть у кого-то фото такой же платы? Если можно фото в личку, а то 15 сообщений для просмотра фото у меня наверное не скоро наберется. А если дело не в нем, то что это? Южный мост?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970M Pro3 не стартует Добавлено: 11 фев 2020, 19:20 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Friendly Kruger писал(а): Честно говоря не знаю Осмотрите внимательно плату с лицевой стороны, на нижней половине платы. Там должна быть надпись rev.....
Friendly Kruger
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970M Pro3 не стартует Добавлено: 11 фев 2020, 21:09 |
Спасибо за фото. На вашей этот элемент есть. Ревизию платы завтра посмотрю, как заберу из сервиса. А не вернул сразу потому что, когда покупал плату, она мне нужна была очень и отдавать на пару недель в ремонт с "то работает, то не работает" не видел смысла. Вернули бы со словами, что всё хорошо. А комп простоял год не выключаясь и ладно. Я все ждал, пока она окончательно сдохнет. К сожалению отсутствие этого конденсатора лишает меня гарантии. Может у Вас есть схема и подскажете, его ёмкость? А раз он ни на что не влияет, то направите меня в нужное направление чтобы определить что с платой? У меня есть тестер и знания на уровне школьного кружка радиолюбителей 30-ти летней давности. Но мне больше и не надо, хотя бы понять приблизительно, чинить ее или купить новую.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970M Pro3 не стартует Добавлено: 11 фев 2020, 23:33 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Friendly Kruger писал(а): У меня есть тестер и знания на уровне школьного кружка радиолюбителей 30-ти летней давности. Но мне больше и не надо, хотя бы понять приблизительно, чинить ее или купить новую. купите новую. по первому Вашему посту - все признаки глюков севера, по крайнему - глюки юга. учитывая Ваш опыт - ремонт собственными силами бесполезен (самое мягкое). теперь по сбитому элементу - юридически всё верно. имеют полное право отказать. другой момент - порядочность сервиса (вот в этом я сомневаюсь). я сам занимаюсь гарантийными ремонтами, но из-за такой неисправности никогда не отказываю в гарантийном ремонте. теперь момент могли или не могли снести этот элемент при монтаже. у Вас какой радиатор с кулером, боксовый или башня? сами ставили или как? завтра, когда заберёте плату из сервиса, сделайте пожалуйста фото платы с установленной плитой крепления охлаждения процессора. посмотрим, что там у Вас, заодно подумаем, кто и когда мог снести этот элемент и сделаем окончательные выводы о порядочности сервиса ))
Friendly Kruger
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970M Pro3 не стартует Добавлено: 12 фев 2020, 00:58 |
Кулер башня Zalman CNPS10X Performa Ставил сам. Но это далеко не первый собранный мной комп, так что если бы я его сбил, то по крайней мере заметил бы. Ровненько сорвать с двух паянных площадок не заметив этого ещё постараться надо. Сам я ее ремонтировать и не собираюсь, для этого есть специально обученные люди. Но это нести в ремонт, там как минимум платить за диагностику, потом ремонт, цена вопроса от половины стоимости новой платы, а если это замена мостов то там и вообще ближе к цене новой, да и пользоваться паянной платой как-то стрёмно. Но если это какой-нибудь делитель по напряжению, то тут может и есть смысл. Мне почему-то кажется, что дело в питании. И просто при видеокартах более мощных питания по pci шине не хватает. Не зря же 3.3 В показывалось как 2.8. Хотя я слышал, что датчики часто врут. Блоки питания я проверил, там всё норм. Но вроде 3.3 на pci создаётся матерью из 5 или 12 (не помню точно). Вот знать бы куда щуп ткнуть чтоб проверить, но без схемы никак, а схему я найти не могу.
Friendly Kruger
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970M Pro3 не стартует Добавлено: 13 фев 2020, 02:33 |
aleksros писал(а): когда заберёте плату из сервиса, сделайте пожалуйста фото платы с установленной плитой крепления охлаждения процессора Забрал и сделал. https://1drv.ms/u/s!AqGGtyJdr3I9jcsH2C_ ... w?e=6yvd4ihttps://1drv.ms/u/s!AqGGtyJdr3I9jcsGYsU ... w?e=9USUilБолее того! Собрал комп на столе, без корпуса, включил — всё работает, видео (Palit GTX1050 и GeForce 7600, другого под рукой не было) запустилось, USB3 работает, сеть не отваливается (ну 5 минут в танки поиграл, всё норм, раньше через 30 секунд "кабель не подключен"). Теперь не знаю что и думать (правда и раньше не знал, но сейчас совсем не знаю).
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970M Pro3 не стартует Добавлено: 13 фев 2020, 11:56 |
с учетом конструкции крепления охлада, наверняка сами зацепили и не заметили (могли надорвать, а при транспортировке отвалился. это как вариант) то, что иногда стартует, а иногда нет - тут только Вам диагностировать. может быть что угодно. есть зацепка за мониторинг напряжений, можно попробовать начать оттуда. прозванивайте смд обвязку мульта, мерьте реальные напряжения на входе и то, что мульт мониторит.
Friendly Kruger
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970M Pro3 не стартует Добавлено: 13 фев 2020, 12:19 |
dastali писал(а): ремонтировали Очень сомневаюсь. Даже джампер clearCMOS остался в положении для сброса, как я оставил. Это сервис магазина. До конца 30 месячной гарантии у меня оставалась неделя. Я думаю, что магазин продал мне б/у плату (в отзывах о магазине такие были и не мало), возможно после ремонта, уже без этого отколыша — естестенно при покупке я его не рассматривал, да и он закрыт был пластинкой от боксового кулера. Плата условно рабочая, возможно если бы не 8 ядерный FX8350 и видео rx560 то я и не заметил бы, что она временами не включается. Хотя возможность того, что я его оторвал незаметно, исключать не буду. А когда встал вопрос гарантийного ремонта они просто глянули на плату, а там как раз под сокетом, вокруг этого SMD остался клей от самоклейки под пластину крепления моего zalman-a, он сразу бросается в глаза при внешнем осмотре. Уведели рядом пусое место под SMD и лица у них стали счастливые, быстро написали заключение, и с радостью вернули мне её на следующий день после окончания гарантийного срока, чтоб уж наверняка. aleksros писал(а): прозванивайте смд обвязку мульта, мерьте реальные напряжения на входе и то, что мульт мониторит Это сложнее, мульт то я найду, а обвязку, что и где мерять вряд-ли. Мне бы картинку :) Но плата то сама стартует, все кулеры крутятся, на видюхе в том числе. Если сбрасывать биос, то слышно как начинают корпусные фаны вращаться на полной скорости вместо установленной мной автоматической с минимума, то есть биос работает. Только видео не включается. Это всё равно из-за мульта может быть? Что заметил, что нормальный старт можно определить даже по звуку вращения кулера видюхи, он вращается с другой частотой, то есть на слух я могу сказать, загорится сейчас монитор, пройдет post и начнется загрузка или так и будет гудеть и всё.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970M Pro3 не стартует Добавлено: 13 фев 2020, 13:46 |
Friendly Kruger писал(а): Подсунул другую видео карту — видео есть Может у вас проблема в: Цитата: ATI RX560 Gaming у вас там возможны различия в gen2 ... gen3 А через райзер не пробовали ?
Friendly Kruger
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970M Pro3 не стартует Добавлено: 13 фев 2020, 15:28 |
560-я у меня год майнила в режиме 24/7 на пониженной частоте, как и проц. После включения она работает без вопросов, пока не надо сделать ребут. Вот тогда вероятность запуска 50/50. А сейчас она работает у человека, с которым я махнулся на GTX. Никогда никаких проблем у него с ней не было ужа больше года наверное. Райзера нет, не пробовал. Но могу взять, посмотреть что будет. Nvidia у меня тоже не запусклась иногда, но это скорее редкость, раз 5-10 за всё время. 100% включение только у жефорсины допотопной и полуживой но я её только для тестов использовал.
