Текущее время: 26 июн 2024, 18:45
aleksey07702
Заголовок сообщения: inspiron 15-3537 (la-9981p rev.1.0) Ребут 3 раза, на 4й раз пуск и 7 коротких сигналов Добавлено: 12 фев 2020, 12:10 |
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
В общем все напряжения в норме, кроме как на видео не поднимается, при запуске экран заплывает черным, через 5 сек выключается и стартует снова, так 3 раза, на 4й раз запускается и висит, шлет по 7 коротких сигналов беспрерывно, проц и видло уже перекатал, оперу пробовал разную, биос main шил, посткарту распаял на мульт, она молчит по 0, куда копать и если ли вообще смысл, мб проц сдох? По usb ничего не просажено, на ощупь грелись сильно транзисторы по питанию usb, выкинул, ничего не изменилось, на вид ничего выгоревшего и более ничего не греется, кроме как процессора, в меру, рукой можно держать без охлада.
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3537 (la-9981p rev.1.0) Ребут 3 раза, на 4й раз пуск и 7 коротких сигналов Добавлено: 18 фев 2020, 16:17 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
aleksey07702 писал(а): В общем все напряжения в норме, кроме как на видео не поднимается, при запуске экран заплывает черным, через 5 сек выключается и стартует снова, так 3 раза, на 4й раз запускается и висит, шлет по 7 коротких Был такой проблем из за прошивка мульта
