Текущее время: 28 июн 2024, 04:56
Cipper
Заголовок сообщения: 300-15ISK (NM-A481) не формируется +VCC_GT Добавлено: 12 фев 2020, 14:10 |
Сообщения: 5 Откуда: Барнаул
не формируется +VCC_GT на проц, подскажите что проверить, попробовал подать туда питание с лабораторника +0,9-1,3 ничего не поменялось, при снятии микросхемы биоса напряжение 1,4 и постепенно снижается, bios перешил, результата не дало. После подачи питания автостарт
Cipper
Заголовок сообщения: Re: 300-15ISK (NM-A481) не формируется +VCC_GT Добавлено: 12 фев 2020, 15:11 |
Предыстория - принесли на чистку, включенный, выключил, разобрал, почистил, радиаторы не снимал. Положил, включать, включился, видеовывода нет. Ну и пошёл мерить, питание есть на всех больших дросселях, кроме PL1003, вроде вся предыстория. По поведению, учитывая, что питания все есть, включается, но без видеовывода. На NCP81206 питание VCC,PVCC,+5VS, сигналы EN,VR_RDY присутствуют
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 300-15ISK (NM-A481) не формируется +VCC_GT Добавлено: 13 фев 2020, 00:47 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Cipper писал(а): принесли на чистку, включенный Так не бывает. А если, действительно, принесли работающий, то это не насторожило?
Cipper
Заголовок сообщения: Re: 300-15ISK (NM-A481) не формируется +VCC_GT Добавлено: 13 фев 2020, 03:28 |
Хм, не совсем понимаю, что должно было насторожить, человек работает в рядом стоящем здании, погрузил ноут в сон и принёс, нет, мысли конечно возникают, но, не совсем понятно, у него же он как то включился, а у меня даже намека нет
