Текущее время: 16 ноя 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: lenovo e531 (nm-a044 ) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 19:41
Всем привет. Пришел с проблемой циклический рестарт. Все питания поднимаются, кроме видео проца(остальные 2 есть) и пропадают. так по кругу все питания.
прошил биос, пропало и 2 питания проца, которые уже были. Вернул прошивку обратно, ничего не поменялось, поменял,прошил мульт, не поменялось.
Снял звуковую и сетевую, поменял шимку проца.
все тоже - нет питания проца, циклический рестарт.
в чем дело?
Последний раз редактировалось djtorian 02 фев 2020, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo e531 (nm-a044 ) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 19:52
менялась ли память?
менялся ли проц??
пост коды какие???
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 20:06
jockerК тати забыл за это написать, так как это всегда делается машинально. Да, все менял, на счёт постов не скажу. Постов нету, так как нет уже всех питаний проца. Изначально не было только питания видеоядра, может тогда посты и были.Чего питания пропали не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo e531 (nm-a044 ) циклический рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 14:21
поменял еще мульт, прошил его и флешку биоса, заменил шим проца и ноут ожил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (Nm-044) Lenovo E531 отсутствует + VCC_GFXCORE_AXG и + LCDVDD_CONN
pckolev
30 мар 2019, 14:34
pckolev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (VILE2 NM-A044) рестартует,нет инициализации
apollo
4425
24 ноя 2016, 14:56
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (nm-a044 ) нужен boardview
Andrush
31 авг 2017, 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (VILE2 NM-A044 rev 1.0) Component identification
dany_l2003
26 мар 2018, 13:47
dany_l2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (e531-nm-a044) AC adaptor Error
omidhadian
20 май 2018, 16:53
mrvova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jokingly, ka27, legrand158, nwcd, region60 и гости: 90
