Текущее время: 17 ноя 2026, 03:12
| Автор |
Dengreen
Заголовок сообщения: Asus X550CC XO103h (X550CC rev. 2.0) Не включается  Добавлено: 12 фев 2020, 18:30 |
| Интересующийся |
Сообщения: 49 Откуда: Ставрополь
Парни нужна помощь, опишу все по порядку что бы было понятно: Изначально ноут принесли включающимся, ноут потрепанный, с артефактами в 3д приложениях. После разборки были обнаружены следы механического повреждения, плату и охлад погнуло и он не прилегал к видеочипу, но на нем видимо продолжали играть. Выровнял охлад, пропаял чип и память(не реболил) Ничего не изменилось, те же артефакты. Снял видеочип n14m-ge-s-a2, убедился что нет ничего оторванного кроме пустышек и согласовал с человеком замену. Чипа в городе не было, заказал у китайцев новый такой же чип(ну по крайней мере выглядит как новый) Запаял, проверил сопротивление - около 60ом по питанию видеочипа, нажимаю на кнопку - ноут запускается потребление подскакивает до ампера и в нули и так несколько раз. Выключил блок с кнопки, еще раз проверил на кз основные линии и снова включаю блок с кнопки - возможно что то проскочило с блока(хотя раньше ни один ноут этот блок не убивал) но тут же получаю статичное потребление в 200ма и греется шимка дежурки и мульт кз по 3в лдо. Матерюсь, снимаю мульт ite8517e HXA, проверяю 3 и 5в ldo - в норме, ставлю такой же новый мульт - потребление 10-20ма реакции на кнопку нет. Но если бросить ноут так минуты на 3-5 у него при том же потреблении в 10ма загорается индикатор питания, при этом поднимаются силовые 5в с микросхемы дежурки и больше ничего. силовые 3.3 не поднимаются но сопротивление по ним нормальное. через 3-5 минут индикатор загорается только после снятия батарейки, потом если батареику не трогать индикация сама загорается через 5-10 секунд после подачи питания, при долгом зажатии кнопки не гаснет. Поменял шимку UP1589 - без измениний. Пошил пару биосов - без изменений. Итого на плате имеем: до того как загорится лампочка только 3 и 5в ldo, после зажигания индикатора питания появляются силовые 5в дежурки. Увидел что у ноута растрепан шлейф кнопки и оборваны дорожки внутри - взял другой шлейф, на питании датчика холла 3в есть, но на управляющем напруги не было, при поднесении магнита реакции не было, нашел подобный датчик на асере, заменил - 3.3 на управляющем появилось, при поднесении магнита -пропадают, управление на мульт отзванивается. Схему не нашел под эту плату, если что то проскочило в 3в лдо, что еще могло умереть кроме мульта ? Или куда копать может кто подскажет что нибудь, уже хз что делать... Не понимаю как вообще эта вся хрень у меня произошла, давно такого не было...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X550CC XO103h (X550CC rev. 2.0) Не включается |
MoneyBot
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC XO103h (X550CC rev. 2.0) Не включается  Добавлено: 12 фев 2020, 19:07 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Dengreen писал(а): если что то проскочило в 3в лдо, что еще могло умереть кроме мульта ? 3V LDO питают RTC CPU.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Dengreen
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC XO103h (X550CC rev. 2.0) Не включается  Добавлено: 12 фев 2020, 19:17 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): 3V LDO питают RTC CPU. Если эта секция в проце вылетела, может ли он так себя вести ?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC XO103h (X550CC rev. 2.0) Не включается  Добавлено: 14 фев 2020, 13:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1050 Откуда: Оренбург
vldmrdnpr писал(а): 3V LDO питают RTC CPU. На этой модели хаб отдельно, о какой секции rtc в процессоре может идти речь?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается.
Roofo |
12 |
3712 |
19 янв 2019, 14:26
Roofo
Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается
dehan |
11 |
3348 |
15 апр 2020, 16:51
dehan
asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr |
1 |
2779 |
14 дек 2016, 16:40
vldmrdnpr
Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
casket |
34 |
9611 |
28 апр 2018, 20:22
casket
asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки
serg38reg |
31 |
6535 |
01 июн 2019, 13:19
serg38reg
