Текущее время: 26 июн 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: 15-N003SR (DA0U92MB6D0 REV.D) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 18:33
Всем доброго времени суток. Проблема с ноутом 15-N003SR на платформе DA0U92MB6D0 REV.D У данного аппарата не работает тачпад. Проверил сопротивление и напряжение на разъеме CN7 к которому подключается шлейф тачпада. Оказалось, что на контакте 5 (сигнал TPCLK-1) отсутствует напряжение подтяжки 3,3V. Вместо этого там всего 0,15V. При этом короткого замыкания нет (сопротивление на контактах 1-5 более 3МОм). Проверил и на всякий случай заменил резистор R166 (4,7кОм) который осуществляет подтяжку к 3,3V. Не помогло. Аккуратно приподнял 89 ногу мульта на которую приходит сигнал TPCLK. После этого напряжение подтяжки появилось. Поменял мульт. Ситуация не изменилась. Измерения производились при отключенном тачпаде, т.е. он точно не при чем. На всякий случай прошил биос - не помогло. Подскажите в какую сторону посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: 15-N003SR (DA0U92MB6D0 REV.D) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 22:11
Для чего ты проделал все эти действия? Это довольно распространенная проблема и решается она просто обычно заменой самого тачпада. Заменил,поставил драйвера и все заработает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 11:31
Проблема в том, что нет такого тача, иначе бы первое, что сделал это подкинул заведомо рабочий. А еще меня смутила просадка напряжения подтяжки через 89 ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 12:48
Не проблема - покупайте на авито:
https://www.avito.ru/chelyabinsk/tovary ... 1653928102
смотрите все модли HP 15-n и отбирайте такой же, как у вас: https://www.avito.ru/rossiya?q=hp+15-n
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n055st (DA0U92MB6D0 rev:D) Bios Corrupt
gokhan338
28 мар 2015, 11:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 REV: D) Пост 00, мигает reset с частотой примерно 3Гц
fokinmax
14
6702
23 дек 2015, 13:18
fokinmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-d000sr (da0u92mb6d0 rev d) Остановка на коде 3Е
aanton
24 окт 2015, 16:26
aanton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion (da0u92mb6d0 rev:d) Нет иницилализиции, нет дежурок
Rinat1250
3107
08 сен 2016, 21:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n007sr (Quanta U92 (DA0U92MB6D0 REV: D)) Пост код Ed
Alex-Pan4enko
31 дек 2015, 19:41
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cheh1603, cybermorfer, damir357, kopecki, Kopir, reb00t, romaprost, vladrak, Даврон и гости: 49
