Текущее время: 26 июн 2024, 17:00
jokerbstu
Заголовок сообщения: HP 15-p284ur (Quanta Y11A) Включается на полсекунды и отключается. Не прошивается ITE8987E. Отсутствует питани Добавлено: 25 ноя 2019, 12:54 |
Ноутбук не включается. Мать DAY11AMB6E0 rev:E. Дежурки есть, на кнопку реагирует. Включается на полсекунды и отключается. НА всех дросселях шевеления есть, но точно замерить не хватает времени. Решил прошить биос и мультик. Мультик не читается (IT8987E). По схеме от Y11C определил, что нет питания на 11 ноге VCC +3V. По схеме не понял где сигнал формируется. Снял мультик и подал 3 вольта на 11 ногу, потребление 0,2-0,3А, тактильно не нащупал где нагрев. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
jokerbstu
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p284ur (Quanta Y11A) Включается на полсекунды и отключается. Не прошивается ITE8987E. Отсутствует пи Добавлено: 25 ноя 2019, 19:11 |
varhangelv писал(а): jokerbstu Разве не оно?
Спасибо) нашёл пациента. Буду разбираться.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p284ur (Quanta Y11A) Включается на полсекунды и отключается. Не прошивается ITE8987E. Отсутствует пи Добавлено: 02 дек 2019, 16:34 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 98.28
Сообщения: 293 Откуда: Волгодонск
varhangelv писал(а): я ж скинул фото) 13 и 14 ноги PU8,вроде бы как Дело в том, что не звонится, 11 нога мульта на 13-14 ноги PU8. По этому и спросил.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
