Текущее время: 20 май 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: Satellite L650D-120 (6050a2333101-mb-a02 BL10adg) Артефакты при подключении БП
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:08
При подключении зарядки появляются артефакты. От батареи работает нормально. Может так видео глючить?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L650D-120 (6050a2333101-mb-a02 BL10adg) Артефакты при подключении БП
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:12
Скорее всего изменение профиля электропитания! Без ЗУ крутани бублик(FurMark) мин 3-5
Но чаще все такой дефект связан с сглаживающий конденсатор NEC/TOKIN.
Последний раз редактировалось MADEST-2000 05 фев 2020, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:15
Здравствуйте!
Адаптер родной, напряжение в норме?
На внешнем мониторе HDMI/VGA что?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:27
Адаптер родной. Подключал другие БП так же. На внешку то же самое. Бубликом проверю.
---------- Добавлено спустя 29 минут 56 секунд: ----------
Бублик 3 мин. открутил. Все нормально. Только на плате нет NEC/Tokin.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:15
Что по температуре и напряжениям?
Артефакты сразу или через время после подключения БП?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:36
Через пару минут после подключения БП. СО не забито.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 20:04
При нахождении в меню BIOS/UEFI дефект сохраняется?
При работе только от адаптера, без аккумулятора что-то меняется?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 22:02
В меню BIOS не проверял. Без АКБ с подключенным БП то же самое. При работе от АКБ яркость на максимуме. Если подключаю БП становится еще ярче, вот тут и появляются артефакты. Думаю где-то косяк по питанию видео. Проверяю линию +VPACK, +VBAT.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 23:30
Даврон
Скорее всего какой-то тантал по питанию потерял емкость или завышен ESR
Проверяй пульсации в цепях питания видео, процессора.
Еще может быть не все фазы питания работают
Матрицу другую подкинуть пробовал?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 13:48
Заменил ключ. Завелся. Стоит на проверке.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 15:32
Это не в ту тему. Сори. Подключал внешку то же самое. ESR нет. Осцилом какую пульсацию смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L650D-120 (6050a2333101-mb-a02 BL10adg) Артефакты при подключении БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 21:27
Проблема оказалось в видеочипе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (PSK1SE-01400URU) (6050A2333101-MB-A02(BL10ADG)) После грозы
в форуме Toshiba
simsot
09 окт 2017, 13:06
Jos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L650d-120 (6050a2333101-mb-a02) горит шим проца
в форуме Toshiba
Fiskalochi
24 май 2015, 21:19
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (6050a2333101-mb-a02) не стартует индикаторы горят
в форуме Toshiba
Dima000
3182
13 фев 2018, 23:26
rpa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D (6050A2333101-MB-A02) Артефакты
в форуме Toshiba
Jobstick
06 апр 2016, 09:21
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00
в форуме Toshiba
mihas000
22
4290
26 мар 2019, 11:46
mihas000 Перейти к последнему сообщению
