Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) висит на лого Lenovo
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 21:39
Z580 QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E
Принесли "после того сервиса", изначально был залит в раёне разёма микрофона, немного попало на обвязку кп цпу. Включается, и виснет на логотипе Lenovo, в биос не входит.
Кулер выходит на полные обороты, и так висит. Видик холодный, BD82HM76 SLJ8E горячий - палец нельзя удержать. Напряжения питания цпу в норме, остальные тожэ, кз на плате нет, в предыдущем сервисе поменяли клавиатуру.
Подгнившее заменил, Биос (обе флешки заменил на новые) прошил несколькими дампами (отсюда, с соседнего ресурса) - ничего не поменялось.
Что посоветуете. на замену хаба клиент не согласен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) висит на лого Lenovo
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:40
nik0 писал(а):
Что посоветуете.
Зашить биос с чистым ME или с офсайта.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 00:49
Во первых , изучать плату на наличие гнилья после залития и не стыковок в схеме,далее по питальникам и .... потом уже результаты на обсуждения. Вообще залитики после других рук сложно поднимать
В любом случае, плату надо смотреть внимательно ( места залития,возможные места залития,Цепь питания места залития и тд. ) Ну и не забываем про кривые руки, может где чего снесли до вас
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 01:09
пальцы разные у всех, это не точный прибор!
Для начала чистый биос, потом взять скан платы, и осмотреть свою плату на наличие отличий или снесенных элементов.
Проверить питания процессора, особенное внимание во время начала загрузки системы.
В ума для теста переведите, биос тоже от версии ума надо будет зашить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:58
bios зашит чистый 100% рабочий, зашивал в несколько плат - сним все ок\ Дело точно не в биосе, озу и проц подкидывал рабочие. перевести в uma сегодня попробую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8EO REV:E) переделка на UMA выключается после старта
PerPod
14 фев 2019, 15:35
maro787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8EO REV E) Кз в по дежурке 3,3
bethoven3
25 дек 2018, 11:40
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z580 (DALZ3AMB8EO rev E) полосы по экрану
sserjv
2950
09 янв 2017, 20:35
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (Dalz3amb8eo rev.e) Замыкание по +1,05 V_PCH
Олеган
1351
21 дек 2019, 21:52
Олеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow, munik, pier77, Psy, VetalPOLT и гости: 103
