Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Samsung ML-1665
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:40
печатает черные листы.
проблема в том, что лазер постоянно светит засвечивая фотобабаран. протестировал с куском бумаги между LSU и картриджем - белая полоса на прикрытом фрагменте.
Все высокие напряги в норме, контакты целые, прерыванием печати проверено что все присутствует. Сделал контрольное заклеивание контакта на вал первичного заряда - ведет соответствующе.
прощупал ослом сигналы:
VDO есть, шурует пачка импульсов
LD enable появляется
питание в норме
SYNHRO что то есть, правда с какими то затяжными спадами (возможно рисует спад от удаления луча с датчика)
SH - непонятно что там должно быть, видны всплески и нестабильное наличие напряжения в районе 1,2в
керамические кондеры не коротят, шлейфы и разъемы в норме
Собственно вопрос - какие есть идеи в выявлении проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-1665
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 00:12
Подкинуть или LSU, или форматтер.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-1665  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:36
Вобщем, проблема моя.
при восстановлении через jtag отпаивал вторую ногу и R19 (33 Oм),
но по советам бывалых не впаял взад всё. Результатом были чёрные листы.
Впаял всё обратно (после восстановления прошивки) и вуаля, всё заколосилось.
LSU был цел и к нему никаких претензий впоследствии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ml-1665 ver.34 не берёт прошивку
akmal_rt
12
7800
08 авг 2017, 22:21
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не печатает принтер samsung ML 1665
Галымжан
29
11535
21 окт 2020, 02:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается.
kaa83
16
4023
14 июн 2021, 14:02
kaa83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ML-1665. Помогите опознать транзистор
panker75
06 апр 2023, 01:07
gaskov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер ML-1665
yuzax
20 ноя 2024, 15:24
