Текущее время: 27 июн 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: 15-ba019ur (BDL51 LA-D71P rev:3.0) Настройки Bios не применяются  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 12:37
Доброго времени суток. В первые такое вижу. Поступил Hp - нет ИЗО орет кулер. Ну понятно BIOS - спаял flash 25q64vw на 1.8v - не определяется не читается вообще. Отлично взял новую - прошил прошивкой отсюда
Ноут ожил, НО не видит загрузчик харда (там 10ка - на другом ПК она даже начинает грузится) не видит загрузчик флешки USB (там стрелец И ДА В BIOS ВКЛЮЧЕНО грузить с USB) - Самое интересное в BIOS он видит флешку когда выставляешь последовательность загрузки. И если ноут перевести в Legacy - то после перезагрузки ноут все ровно остается в UEFI и настройки не применяются. Но время сохраняется. По логике HP должно выйти сообщение - "Переключилось в Legacy - ведите эти цифирьки 0000 иначе не примерится" И этого сообщения нет. Есть только - Ошибка Хард не обнаружен нажмите F2... а если нажать F9 список пуст загрузчиков :ps_ih: Windos 10 загрузчик через F9 флэшку тоже не видит (флешка светится)
Итог на руках ноут который не видит загрузчики и не переключается в Legacy - как лечить?
---------- Добавлено спустя 36 минут 16 секунд: ----------
Распаковал официальный Bios там 4 дампа :ze_va_et: Буду пробовать все по очереди вышивать
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba019ur (BDL51 LA-D71P rev:3.0) Настройки Bios не применяются
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:13
Вместо того, чтобы 4 раза вышивать, не проще ли узнать $BID из дампа и зашить нужное?
Прежде, чем запросить биос - прочитай: читайте про HP...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:30
$BID не ищется по дампу и по новым Bios
К слову я полазил по новым - это обдэйты они полу пустые. Схожи из 4х только 2. Ради интереса вышил эти 2 - Результат - запуск показывает экран, что шьется еще что-то (наверно мульт). А потом просто рестарт - кулер крутит на полную и моргает светодиод скаплока - неисправен процессор. Сейчас зашил еще раз с velab BIOS - перешел в F2 - нажал обновить внутреннее ПО - и ткнул носом в флэшку подготовленную Insydeflash выбрал один из этих 2х обдейтов - Жду что получится. Должен 21 толкнуть до 34 версии (через диагностику и HHD видится и определяется и флэшки вставленные) :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
Dragg0n писал(а):
К слову
из 4 на опдейте принялся только 1 и после 20 минут жужания выдал - подозреваю моя флешка тоже не лучше старой :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: ----------
Перезагрузился и опять моргает не исправный процессор :-) :bra_vo:
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Чтожжж буду ждать когда приедут новые флэшки (донор скорее мертв)
---------- Добавлено спустя 27 минут 44 секунды: ----------
Супер - донор помер... :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba019ur (LA-D711P rev:3.0) нужна прошивка мульта
big_bro2011
1717
30 июл 2020, 15:41
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG MAXIMUS X APEX z370 Не применяются напряжения ЦП и DDR в биосе.
в форуме Asus
skailine91
23 июн 2022, 13:19
skailine91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba503ur (bdl51 la-d711p) Дамп bios мультиконтроллера
pcm-nn
01 дек 2018, 09:04
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba523ur (BDL51 LA-D711P rev 3.0) опознать микросхему PU601
sincha
22 июн 2017, 10:57
sincha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp255 g5 (BDL51 LA-D711P rev 3.0) опознать олемент
ornellit
25 окт 2017, 12:00
romica Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valohadjeday, Yandex [BOT] и гости: 37
