Текущее время: 13 ноя 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: HP HP ENVY m6-k (Compal LA-9315P) Не включается с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 13:14
Интересная и необычная проблема.
Ноутбук поступил с такой проблемой. С аккумулятором включается на полсекунды. От АКБ нет реакции. Зарядка не идет. Без него работает.
АКБ заменен новым, после чего проработал несколько месяцев без проблем. Сейчас вернулся с тем же.
Что было сделано: заменен и прошит мульт KB9012, прошит БИОС, чарджер BQ24715, PQ102, PQ103, PQ104.
Адаптеры разные пробовал.
Заметил, что с АКБ и адаптером пропадает ADP_I в 0В с 0,59В. ADP_ID 0,45В всегда.
На B+ 13,2В всегда.
Что-то явно упускаю. На что еще обратить внимание? Или всю обвязку чарджера под ряд менять?
 Заголовок сообщения: Re: HP HP ENVY m6-k (Compal LA-9315P) Не включается с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 13:36
Chazy-Chaz
Обмен по шине при подключение аккума есть?
Новый аккум китайского происхождения?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:31
Конечно.
Если я правильно понимаю, опрос по шине идет постоянно, но после подключения АКБ через пару секунд пропадает, как и пропадает дежурка.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:41
По своему опыту знаю что Хьюлиты очень критично реагируют на малейшие проблемы в АКБ.
Желательно найти на подкидку похожий аккум.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:51
Похожий, боюсь, не найду...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 15:17
Специально глянул в ДШ BQ24715.
Стр.23. 0-й бит в 1-це блокирует зарядку.
ИМХО, без "подкинуть другую батарею", дальнейшие телодвижения не совсем разумны.
Последний раз редактировалось montekristo 14 фев 2020, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 15:51
montekristo писал(а):
ИМХО, без батареи дальнейшие телодвижения не совсем разумны.
Но без батареи плата работает
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 16:17
Все материнки без АКБ обязаны работать.
Мне недавно принесли SONY с такими симптомами. новая не долго проработала и старой хватило на пару включений. Не стал даже разбирать ноут, так и отдал, смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 16:24
Два дня назад был ЕНВИ с похожей АКБ, она уже немного вздулась. С подключенной АКБ включался нормально, но рандомно вырубался. Подкинули живую АКБ - ноут стал работать в штатном режиме. Отсюда вывод что большинство линеек HP с полу рабочими АКБ ведут себя неадекватно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 16:54
G6 1000 серии был на днях, так он с убитой батареей включался ,но без инита. Без батареи работает прекрасно и с заведомо исправной тоже работал в тесте нормально, вот вам и HP :-):
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 18:35
У меня Toshiba какая то с АКБ не включалась, пока не вытащил.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 19:00
Да это все понятно, что АКБ может влиять на работу платы, но АКБ новый и поработал всего пару мусяцев. С родным была та же история.
Странная ситуация, выходит умерло два разных акума с интервалом 2 мес??
Меняй акум - очень просто и примитивное решение, которое может и не помочь.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 23:55
Подскажите, должна ли эта модель запускаться БЕЗ аккумулятора?
...и существуют ли такие модели, что без акума не включаются?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:12
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 12:24
Это было предыдущий раз. Как-то удалось запустить плату и стартонуть АКБ.
Сейчас вернулся с закрытыми входными ключами, АКБ ничего не выдает.
После касания щупом затворов входные ключи открылись и плата теперь реагирует на кнопку на полсекунды, такое уже было.
Вопрос остается. Можно ли запустить корректно плату без АКБ или для проверки заказывать новую АКБ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY TS m6 SleekBook (Compal LA-9315P) Проблема с определением ЖД
razzaqov
05 май 2026, 21:28
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY TouchSmart m6-k025dx (la-9315p) не включается
m1a1
11 дек 2017, 13:11
m1a1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14K-010US (LA-9315P rev1.0) Полностью не выключается, ошибка 90B
servicewit
21 июл 2019, 00:33
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp m6-k125dx (La-9315P) Есть ли замена BQ715?
Massaro
01 фев 2020, 14:40
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r050sr (Compal LA-A994P) выключается с аккумулятором, не заряжает
DmitryKZ
03 дек 2018, 16:52
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xusan и гости: 46
