Текущее время: 22 ноя 2024, 04:25
dikabraz
Заголовок сообщения: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 14 фев 2020, 19:53 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Отдали видюшку вышеуказанную с проблемой: при установке дров черный экран. Обнаружил страшный трешачок, когда-то отгорел hdmi, возможно сам клиент накосячил. Разъем выпаивали и вырвали 6 дорожек, решили не сажать новый азъем и засунуть на его место DP, причем закрепить его суперклеем, для надежности( сказ о том, как я 3 часа отковыривал этот клей достойно целой эпопеи). В итоге очистил, получил чистые площадки и узрел, что на конденсаторах по линии данных со стороны гпу 2 из 8 лежат на земле, увы... В биосе все ок, матс пролетает на ура, дрова ставишь и экран чернеет . Понимаю, что скорее всего гпу пришла абсолютная писта, но, возможно, есть какие-то шансы и я что-то пролюбил? Диоды какие-нибудь защитные, прочее? PS, это не первая такая видюха, на 1070 была припаяна DP вместо HDMI, ноги из какого-то московского сервиса, лепят на платы наклейки розовые, такого типа: Если вы читаете это, мастера данного сервиса, вам бы в голову гвоздь забить
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 14 фев 2020, 20:51 |
madking писал(а): как по DP и DVI черный экран? Dp не проверял, только DVI, по нему идет изо, до установки дров. HDMI, соответственно, не проверить, а проверить DP пока не вариант, не имею разъема на мониторе, ремонтирую дома и в мониторе только HDMI, DVI, VGA
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 14 фев 2020, 21:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
dikabraz писал(а): что на конденсаторах по линии данных со стороны гпу 2 из 8 лежат на земле, увы... выпаяв конденсаторы так же на земле? обозначте какие именно контакты на земле
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 14 фев 2020, 21:22 |
Я не дома, поэтому опишу словестно, линия из 8 капаситоров, пт последнему фото после ряда резисторов, два крайних слева, сторона, обращенная к гпу- сидит на земле. Выпаять попробую через пару часов. UPD: вот эти 2 контакта
feedme
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 15 фев 2020, 06:55 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Цитата: после ряда резисторов, два крайних слева, сторона, обращенная к гпу- сидит на земле. То, что отгорел выход или два ещё не 100% приговор ГПУ, вполне может оказаться рабочим DP. HDMI наверняка уже и был подгоревший. Вы на dvi посмотрите сопротивления на кондерах дата-линий, так же со стороны ГПУ. А то вы жалуетесь на dvi, а измерения на отгоревшем hdmi проводите. Купите кабель DP-HDMI, сможете в таких случаях DP проверять.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 16 фев 2020, 00:39 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 237.43
Сообщения: 655 Откуда: Зеленоград
dikabraz писал(а): при ините дров- черный экран и отсутствие сигнала. Питания на каре остаются? Если нет - то скорее всего при ините дров или включаются нерабочие фазы, или отключаются рабочие так что остаются только нерабочие.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 16 фев 2020, 04:20 |
galkinvv писал(а): Питания на каре остаются? Увы, питание на месте, красивенький шим вырисовывает стрелка осциллографа, даже если экран почернел) никакой разницы, все фазы работают с самого старта и до отключения питания
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 16 фев 2020, 04:37 |
dikabraz писал(а): все фазы работают с самого старта и до отключения питания интересно а пробовали без загрузки системы, так же все фазы работают?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 16 фев 2020, 04:41 |
madking писал(а): а пробовали без загрузки системы, так же все фазы работают?
Да, в еще до заставки биоса работают все фазы
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 16 фев 2020, 05:09 |
madking писал(а): ну это понятно при старте все фазы включает, но после некоторого времени остается 1-2 фазы остальные должна выключать
В данном случае работают все фазы постоянно, что в биосе, что в досе, что при загрузке винды, что при инициализации дров и черном экране
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 03 апр 2020, 19:55 |
Вопщем, пересадил на него живой гпу, завелось, крутит бублик. Но: Не пашет hdmi, хотя дорожки я восстановил, на кондерах со стороны гпу падение напряжения 0.300 на всех одинаково. Я плохо разбираюсь в видеовыходах, поэтому ткните, куда копать, что прозванивать? на первой фотке первый R2316 нулевик, и второй, меж hdmi и капаситором, оба лежат на земле. куда копать? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- UPD, пересадил подпаленый по hdmi гпу с этой карты на заведомо рабочий текстолит(всего лишь фазу пришлось выпилить)- таки да, при ините дров черный экран)
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 03 апр 2020, 21:21 |
dikabraz писал(а): Я плохо разбираюсь в видеовыходах а боардвю совесть не разрешает скачать? или даже схемы есть, они все идентичны ХДМИ ну если лежат на земле то смотрите куда идут, этож перемычка выпаивайте смотрите с какой стороны земля, ну и туда и идите по дорожке да и смотрите ДВИ нету ли вдавленных контактов.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 03 апр 2020, 23:46 |
madking писал(а): а боардвю совесть не разрешает скачать? или даже схемы есть, они все идентичны ХДМИ
Прошу прощения, не так выразился, борда перед глазами, копаю. Мне больше интересна, есть ли какая типовуха с похожими симптомами? Например, "при выгорании hdmi, часто дохнет то и се"
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 01:06 |
madking писал(а): ну по типовуха у них одна, это когда на горячую вставляют ХДМИ и статика выбивает все что там на пути. А кто-нибудь знает за счёт чего? Там же разъём так сделан, что крайне трудно вставить вначале не соединив земли. А если земли соединены -то перепада по всем остальным линиям не долдно быть сильного. Или для этого надо подключать провод у которого на другом конце пока нет tv/монитора? Откровенно говоря мне не хватает научного понимания для объяснения почему иногда есть повреждения от статики, а иногда нет. Сам факт такой типовухи не отрицаю, около 3% видях были именно с такой предисторией. Но с другой стороны сам втыкал dvi/hdmi на горячую огромное количество раз - и всё нормально. Это при том что у меня "стрёмный" моник, который 5V от одного видеовхода передаёт на другой (когда первый раз увидел что продолжают крутиться вентиляторы на видяхе воткнутой в материнку, отключенную от БП - подумал что глюки в голове - оказалось что питание через моник от другого стенда проходило)) ) Впрочем, глядя на всё это последнее время стараюсь "по умолчанию" использовать DisplayPort. Там хоть 5V по кабелю не идёт. ---------- Добавлено спустя 14 минут 23 секунды: ---------- dikabraz писал(а): таки да, при ините дров черный экран) Кстати возможно проблема обходится программным образом. Скорее всего видяха просто считает что у неё нет мониторов. А если форсировать наличие монитора через программу типа Custom-Resolution-Utility - возможно всё будет работать. Или через Панель управления NVIDIA. У меня был один такой случай, правда на AMD (как раз после пробития HDMI, там драйвер ставился, но считал что нет мониторов и картинки даже в BIOS не было. Но через 2 недели такого использования - появилась ошибка 43. Но там у карты КЗ в чипе было по некотормы линиям https://www.monitortests.com/forum/Thre ... tility-CRUЧтоб собственно получить доступ к этим настройкам - лучше всего или вторую видеокарту использовать, или средство удалённого доступа типа AnyDesk/Teamviwer. Удалённый рабочий стол НЕ подойдёт, так как он мониторами управлять не даёт
Последний раз редактировалось galkinvv 04 апр 2020, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 01:21 |
galkinvv писал(а): А кто-нибудь знает за счёт чего? за счет того, что например проводка в квартире не соединена на общую землю, не все ТВ имеют заземление. ну и не будем забывать, искра от статики разного размера, HDMI, DP разъемы тоже не в километрах друг от друга, пробивает хоть куда, так сказать как повезет. Если уж очень надо воткнуть на горячую, то ТВ/монитор выключать по любому надо, так как быстрей включается чем ПК. :)
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 01:36 |
madking писал(а): пробивает хоть куда, так сказать как повезет Ясно. Выходит основная причина в том, что первый контакт получается не земля_кабеля-земля_видяхи, а земля_кабеля - куда_пришлось_на_видяхе. А 5V от входа до входа у меня даже через выключенный моник проходят) Вообще насколько я помню большинство HDMI/DVI мониторов с которыми я сталкивался - определялись и винда считала что они показывают (это было видно через второй моник) - даже будучи не включенными в сеть питания. То есть часть схемы монитора, отвечающая за обратную связь от монитора (по сути чтение EDID по I2C) - часто питается от 5V DVI/HDMI кабеля. А вот DisplayPort - штука динамическая - пока монитор не включишь - винда знает что он выключен.
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 02:03 |
galkinvv писал(а): что первый контакт получается не земля_кабеля-земля_видяхи, а земля_кабеля - куда_пришлось_на_видяхе. ну да, а вообще по-моему(конечно на все 100% не уверен) ASUS стал первым использовать смд ESD на дорогих материнских платах, как по USB и по видео выходам. dikabraz писал(а): что соединяют земли ну не уверен ,чтоб землю перемычками садили. к сожалению нет Zotak только MSI и ASUS 1080 под гляну как там ---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ---------- Посмотрите что у вас на 15 и 16 выводе HDMI, только они соединены перемычками, то есть I2CW_SCL_C и I2CW_SDA_C , идут на транзисторы 3 нога, ну и транзистор 3.3в
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 03:16 |
так идут дорожки? Вложение: image111.jpg
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 03:24 |
Отчасти, 19я нога идет верно, на нулевик, а вот справа, 1й контакт идет на резистор и кондер в гпу, дата линия. http://eximage.ru/image.php?di=ZY7Tвот тут резистор слева от hdmi R2316, его снял, без толку UPD, отследил связи, восстановлены дорожки хорошо, звонятся до кондеров, после них уже гпу, тоже все линии на месте, сзади платы дроссели и резисторы на них по 500ом тоже все целые, идут на 3ю ногу 2n7002 UPD2 По этой же фотке видно, что нулевики по бокам от разъема сидят на земле, без вариантов
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 03:32 |
dikabraz писал(а): на первой фотке первый R2316 нулевик, и второй, меж hdmi и капаситором, оба лежат на земле. Отбой, не заметил что у вас 3 нулевика на фото. Мой асус не похож. Такой же карты нет, однако внезапно частично похожей оказалась ASUS 1060, есть 2 нулевика в подобных местах.
Что по вашему фото, что по моей карте кажется что R2316 одним концом идёт на HOTplug detect разъёма (крайний левый pin). На Asus 1060 на нём 200КОм до земли. Если у вас он звонится на землю с обоих сторон - то со стороны разъёма по идее только при пайке закороиться мог. С другой стороны - в рефернсе идёт на конденсатор и 100Комник.
А правый на Асусе - тоже HOTplug detect, но уже соседнего DP. Так что тут не факт что так же как у вас.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 03:38 |
Добавил несколько обозначений ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- madking писал(а): тогда где КЗ? на R2316 с двух сторон, и на R2315 тоже выпаяв с двух сторон? Да, имменно так, но к разъему они не относятся, так что думаю стоит отбросить их, Считаем, что КЗ нет
Последний раз редактировалось dikabraz 04 апр 2020, 03:39, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 03:39 |
dikabraz писал(а): Нулевик на 19й(J5) ноге имеет 5в, на 18й ноге тоже 5в, при вставленном hdmi, без вставленного кабеля по нулям а значит с верху смотря у вас на правой стороне нет КЗ?
