Текущее время: 27 сен 2024, 02:09
Garfield1994
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 залипший Reset Добавлено: 14 фев 2020, 20:05 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 231.97
Сообщения: 199 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет! Возник вопрос по материнке GA-PH67-DS3-B3. Купил под восстановление, в ходе осмотра увидел что не соответствует мульт, стоял ITE IT8721F BXA NCE7BE без маркировки GB уже паянный и не родной, нашёл в Китае нужный (IT8728F DXS NCEBMD GB с маркировкой GB). Установил, но плата по прежнему не стартует, во первых, нет питания процессора, хоть и на ШИМ-е( ISL6364) есть сигнал Enable(1.06V на 1 ноге EN_PWR) и присутствует питание её (5V на 35 ноге VCC), но взглянув на хаб H67 обнаружил неприятный очень мелкий скол, на моей практике были сколы, но очень заметные, этот практически не виден, но он есть, людям которые на опыте вопрос, может он влиять на то, что не появляется питание процессора, и вообще исправен ли ещё хаб, или уже труп? Во включенном состоянии хаб не греется вообще. Фото хаба:
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 залипший Reset Добавлено: 14 фев 2020, 22:26 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Garfield1994 писал(а): во первых, нет питания процессора, хоть и на ШИМ-е(ISL6364) есть сигнал Enable(1.06V на 1 ноге EN_PWR) Не пишите так никогда! Запуск шима зависит от многих условий и подачи нескольких напряжений и сигналов в опред. последовательности а на 1-й ноге элементы формирователя задержки или еще чего то(тут мне память изменяет) не интересного. Проверять надо сначала: тщательный осмотр, проверка дежурки, проверка включения в работу мульта и б.п. сигнал с мульта на хаб, включение хаба (проверка питания хаба) и т.д. и если повезет то постепенно дойдете и до проца.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 залипший Reset Добавлено: 15 фев 2020, 17:41 |
Lost code писал(а): на мелких конденсаторах на текстолите хаба какие сопротивления? по питанию +1,05PCH в частности. Замерил, те что чёрным обведены - 27 Ом(при включенной на них 1.06В), тот что оранжевым обвёл - 9.4 Ом(При включенной на нём 3,3В) Которые рядом с хабом: Схемы очень не хватает на плату, нашёл какую-то в pdf формате, но там ничего не посмотришь дельного, просто лицевая и обратная сторона с обозначением буквенным элементов. Ещё нюанс нашёл, на слоте PCI-Express x16 нету 12В, на остальных присутсвует, в том числе на рядом стоящем керамическом конденсаторе тоже нет 12В, во всех остальных есть... Но без схемы не выяснить где они потерялись(12В)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 залипший Reset Добавлено: 15 фев 2020, 21:31 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,110.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Garfield1994 писал(а): тот что оранжевым обвёл - 9.4 Ом(При включенной на нём 3,3В) Вы измеряете сопротивление на включенной плате?!? (пусть даже и в дежурном режиме...)
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 залипший Reset Добавлено: 17 фев 2020, 11:04 |
aleksros писал(а): Вы измеряете сопротивление на включенной плате?!? (пусть даже и в дежурном режиме...) Нет конечно, измерения проводил с выключенным блоком питания, затем уже включил и проверил показания питания на конденсаторах подозреваю и шим и хаб, так мне и не дали конкретного ответа на вопрос, а вопрос звучал "Может ли столь мелкий скол быть причиной смерти хаба?" пускай и в другой форме. Закажу на али и хаб и шимку, чтото да будет проблемой, но еще сильно смущает отсутсвие 12В на слоте PCIExpress x16. Если у кого есть схема данной платы для Boardviewer, то буду очень благодарен если ктонибудь поделиться ей.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 залипший Reset Добавлено: 17 фев 2020, 11:45 |
Garfield1994 писал(а): сильно смущает отсутсвие 12В на слоте PCIExpress x16 схема тут не нужна. смотрите под слотом х16, есть места под резисторные сборки. они могут быть установлены, а могут отсутствовать. если их нет - там есть перемычки в виде тонких дорожек, они очень часто сгорают. проверьте тестером, там всё понятно будет по месту.
