Текущее время: 07 ноя 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: HP ProBook 455 G2 (Compal la-b191p rev.1.0) Нет изображения на матрице(EDP)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 22:31
Здравствуйте формучане. Попал ко мне данный аппарат с пробитым мультом, хабом, дежуркой, lan, запоротым биосом и после нескольких сервис центров. Заменил все неисправное, в итоге нету изо на матрицу edp.
Матрица 100% рабочая, проверено на другом ноутбуке. Другие тоже подключал, без изменений.
Видео на EDP идет прямо с АМД проца AM7100ECH44JA.
Есть изо на VGA и HDMI.
На vga идет с хаба, на hdmi с проца.
Сигналы по AUX есть какие-то, по остальным нет.
Шлейф прозвонил от пайки разьема матрицы и до пайки разъёма материнке, все ок.
На секунду поднимается HDP 2.7v и все тишина, отключается питание 3.3v силовые, 19в присутствуют постоянно,
Bl_on 0v bl_pwn 0v, до этого судя по всему дело не доходит, эти сигналы тоже идут с проца.
Если подключить HDMI при включении ноута, появляются сигналы на матрице hdp 2.7, 3.3v силовые(до установки драйвера видео), кристаллы проворачиваются, черный экран, подсветки нет, напряжение bl_on 0v, bl_pwm 0v, 19в тоже есть.
Сопротивление по EDP0_TXP со стороны проца до конденсатора по всем txp 31kom, по aux 21ком, со стороны матрицы до конденсаторов бесконечность по всем линиям с отключенной матрицей.
Bl_on, bl_pwm подтянут к земле 100к. По hdp мегаомы.
Интересует как устроен hdp, через транзистор или сразу на прямую в проц. Схемы нет в свободном доступе, на плате не вызвонил этот контакт.
Биос зашит этот
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=253200&hilit=%2ALa+b191p+bios%2A#p253200
Прошу помощи в виде схемы, куска по edp0 именно этой мат платы, совет у кого был удачный опыт.
Telegram
Https://t.me/kiloT_SPB
Телеграм только для обсужений по продаже.
В телеге нахожусь по мск с 13ч до 23ч.
Отвечаю в телеге в тч суток.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G2 (Compal la-b191p rev.1.0) Нет изображения на матрице(EDP)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 00:11
По Aux 1,7kom, подтянуты к земле резисторами. Без резисторов 56к относительно земли. HDP сопротивление тоже 56к относительно земли.
Telegram
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 20:04
У кого под рукой есть данная плата. Сделайте замер в диодном тесте по HPD, AUX, EDP_CPU_LANE_P,N.
У меня по aux и hpd 0.85v падение напряжения. EDP_CPU_LANE 0.35v падение.
По AUX есть шевеление, обмен данными какой-то есть.
Шлейф edp новый тоже подкидывал.
Изо по-прежнему нет.
Линия HPD ведет напрямую в проц.
Telegram
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу
[ На страницу: 1, 2 ]
Dimasik
37
14870
21 фев 2018, 11:26
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G2 (Compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изо и постов, 5 миганий Capslock\NumPad
Danila.
21 фев 2017, 16:22
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. la-b191p (la-b191p rev 1.0) нужен биос
Дмитрий1234
27 сен 2019, 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 455 G2 (LA-B191P Rev 1.0) Скачат напруги
maksim-skad
12 ноя 2022, 18:07
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 455 G2 (455 G2) FLASH DUMP NEED
basic
3642
02 янв 2018, 19:39
basic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1nsane_skazi и гости: 80
