Текущее время: 02 июл 2024, 02:02
 Заголовок сообщения: DV6-3000 (LX89) OVP on 18.5V
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 12:56
hi guys
this motherboard is new
everything works fine if Input voltage be blow 18.8V
but if voltage goes over 18.8V looks like OVP actived and PQ35 goes off
i flash bios it works fine 2-3 times and after that problem is back
anyone has any idea about that?
and datasheet for OZ8681
thanks
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3000 (LX89) OVP on 18.5V
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 13:30
Try remove pr32.
When OK, what on gate pq35?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:16
acin is same with any voltage
i replace PD8 and its working for now
lets see what will happen next
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:18
nope
problem is still there
sometimes happened ,sometimes not
in 18.5V AD_AIR is 2.5V and in 19V AD_AIR drop to 0.5V
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:52
Remove pc134
what on gate pq35?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026
rexypower
26 дек 2021, 00:13
rexypower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv7 4080er (LX89) Замена материнской платы на hp dv6-3000 lx67
Alexan9er
04 мар 2022, 14:24
Alexan9er Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71311N (VPCEB49FJ) (Foxconn M961 (MBX-223)) Срабатывает OVP при подключении батареи
в форуме Sony
Сергей_845
20 ноя 2016, 11:24
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-149 (BL5S) OVP/OCP shutdown
в форуме Toshiba
rcm
14 сен 2018, 15:30
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос про OVP, UVP
Slavok47
08 июн 2022, 23:53
gromTs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
