Текущее время: 22 ноя 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: Galax GTX 1080 Ti замена ГПУ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 15:27
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. У карты умер гпу по питанию пси-е. Стоял гпу GP102-350-K1-A1, заменил на заведомо рабочий GP102-350-K4-A1 (донор был с прогаром, но стартовал). ввиду различия гпу, с карты донора сразу перепаял биос
После замены гпу у карты 30 сек инициализация с черным экраном.
mats показывает вот что
результат не меняется, если вернуть родной биос карты, поэтому подозреваю, что конфиг чипов памяти задается какими-то страпами на самой плате.
Знает кто-нибудь, куда смотреть на плате? М.б. есть у кого-нибудь положительный опыт замены чипов с разными индексами?
 Заголовок сообщения: Re: Galax GTX 1080 Ti замена ГПУ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 15:37
версия матс какая?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 16:07
да матс как у всех, 367.38 :) понимаю, что с 1080 Ti он работает криво, однако, в случае неисправности одного-двух чипов памяти, с ключом -е 20 он выдает примерно одинаковое количество по каждому чипу 23000-25000, а тут удвоенное количество ошибок по чипу в 1-ом канале и 0 ошибок по одному из чипов в 4-ом канале, которыми как раз гпу и отличаются. Чип памяти, естественно, я перепаял на нужное место.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 17:06
Судя по количеству ошибок, можно предположить, что при установке чипа памяти на место (канал А, 31:0) был задет или каким-то образом поврежден соседний модуль в этом же канале, А 63:32, либо просто криво встала установленная банка. Попробуйте перекатать/заменить их.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 17:20
Да, я сразу заменил его на другой, ничего не поменялось, к сожалению
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 18:36
Если индекс гпу 1080ти отличается, то и отличается расположение чипов памяти. Так например для гпушек GP102-350-K1-A1 не распаивается канал А low, для GP102-350-K6-A1 не распаивается канал F low, для GP102-350-K4-A1 канал D, только точно не помню старшая или младшая, вроде старшая, т.е. в вашем случае с гпушкой GP102-350-K4-A1 идет обращение к отсутствующей A low, можно конечно переставить, но я обычно тупо допаиваю 12-й чип, гемора меньше :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 20:13
diman1338
абсолютно верно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 20:53
чип памяти я сразу перекинул, потом еще раз перекатал и все 12 ставил, не менялось ничего. поставил гпу к1, карта нормально завелась. В чём дело не знаю тогда. гпу к4 рабочий 100%, пока отложил в сторонку. ну и, так и непонятна картина разброса ошибок по чипам.
diman1338, при замене гпу на другой, биос меняли?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 13:53
feedme
Нет, биос перешивать не нужно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 21:18
Касался разок с К3 ревизией, там тоже чип надо кидать с одного адреса в другой, все зашептало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GALAX GTX 1060 EX OC White replacement memory hynix for samsung
miltonviolin
26 фев 2021, 05:06
miltonviolin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос к гуру, palit 1080 ti, артефакты, гпу и память в круг поменяны, изо дает.
niko_lyan
14 июн 2023, 12:49
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу сопротивления на ГПУ GTX 1050ti и GTX 1060
tiny0little
19 авг 2022, 18:49
Andrelyx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GALAX 2080ti
meohaimat2021
16 июл 2021, 15:41
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galax RTX 3090 not detected
Mosasha
05 май 2021, 01:04
Mosasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter_nick и гости: 83
