Текущее время: 04 июл 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: 15-ac140ur (LA-C701P REV 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:20
Принесли после залития, изначально полный труп, никакой реакции ни на что. Следов залития практически не видно было. Были отгнившие цепи чарджера BQ24735, восстановил, появилась реакция на кнопку включения: напряжения поднимаются, на матрицу подаётся питание (она просто темнеет, изо не просматривается), но дальше ничего не сдвигается...
Напряжения на всех дросселях есть, на все линии проходит. Мульт посмотрел частично, вроде основные линии в норме - сбросы не активны, SYS_PWROK и подобные - наоборот...
Заметил на PU801 (ISL62883 ШИМ GPU) PGOOD то близок к 0в, то около 1в, при том, что +0.9в на обоих фазах ШИМ стабильно есть и оно в норме (судя по перемычкам и таблице на схеме).
Почему нет PGOOD?
Подскажите дальнейшее направление диагностики :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: 15-ac140ur (LA-C701P REV 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 12:47
Проверить Осциллографом на входе обоих дросселях - если шим модуляцию видно на обоих - меняем PU801 Если на 1дном дросселе будет ровное напряжение с обоих сторон - капаем почему
Так же если на дросселях все хорошо, не плохо оторвать PGOOD (скажем отрезав дорожку - варварски :-) ) от линии - может проблема в линии, что-то его садит - или пойти по его сигналу и прервать на входе слушателя
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 23:39
EC_KBRST# 3.2
PLT_RST# 3.3
EC_RST# 3.2
EC_SCI# 3.3
PM_CLKRUN#_R 3.3
PM_SLP_S3# 3.3
PM_SLP_S5# 3.3
SUSACK# 3.3
PM_SLP_SUS# 3.3
PCH_SUSWARN# 3.3
PM_SLP_S4# 3.3
SUSP# 3.3
EC_ACIN 3.3
EC_ON 3.3
ON/OFF# 3.3
LID_SW# 3.3
PCH_PWR_EN 3.3
EC_BKOFF# 0
MAINPWON 3.3
PCH_RSMRST# 3.3
PCH_DPWROK 3.3
SYSON 3.3
SYS_PWROK 3.3
EC_MUTE# 3.3
EC_PME#_EC_R 3.3
вроде всё базовое есть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 13:17
Потребление от ЛБП в дежурном режиме и в процессе запуска платы? Пост-карта что говорит? Резистор подтяжки PR831 по GPU_PWRGD цел?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 13:55
Посткарты нет
По ЛБП после включени 0.5А, до - 0.
PR831 не установлен (и если правильно понимаю, поэтому обозначен DIS@ по схеме)
GPU_PWRGD сейчас присутствует (3.1в) - грешу на свою невнимательность :-(
Но теперь другое преткновение: нет DDR3_DRAMRST# (0.1в, 30 нога слота) :-( Обмен по SPD проскакивает 1 раз при включении, потом там 3.3в по обеим линиям (dat, clk). По БИОС, кстати, так же.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 14:37
AlexN писал(а):
Посткарты нет
А чего так? Это очень дорогое оборудование?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 14:51
я не профессиональный ремонтник ноутбуков, занимаюсь ремонтом эпизодически
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 17:30
Я не профессиональный ремонтник мониторов, занимаюсь ремонтом эпизодически, но у меня всё же есть ESR-метр НВ-14.
Что я делаю не так? Может и мне выкинуть ESR-метр и тупо менять все электролиты в мониторах на "новые" (которые могут быть старыми)?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 17:50
Сообщение не в тему
Делаете странные выводы :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ac140ur (LA-C701P) отключается через 7 минут 40 сек
Away
06 июл 2023, 11:15
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Нет реакции на кнопку. Не включается
milovidov.dl
18 окт 2020, 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Не включается после залития, помогите опознать ШИМ
jul1ck89
22 дек 2020, 16:04
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac011ur (LA-C701P AHL50/ABL52) не включается от БП без АКБ и проблема DMI
HEOcanuAHT
12 апр 2017, 08:01
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается
haus3000
16
6533
13 ноя 2017, 13:34
haus3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj, Nikola Soft и гости: 28
