Текущее время: 20 ноя 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 17 P18E (Compal LA-9331P(VAS00) Rev: 1.0(A00)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 15:39
Вопрос в следующем при подключении оригинального зарядного устройства Dell 240W, аппарат определяет его как 130W, в следствии чего выдает сообщение от том что зу 130W и работает в режиме энергосбережения.
Девайс попал в ремонт с дырой в разъеме LVDS, шлейфом дисплея и пробитыми коммутаторами. Bios и EC шил, оригинальной прошикой с сайта Дела, и разными с форума. Также был сломан разъем DC, заменил, заменил
мульт KB9012, результат один... Шина PS_ID в норме, обмен данных присутствует. PQ7 в норме, снимал проверял, заменил перемычкой на время... ACIN в норме, входные полевики в норме. Пробовал разные зарядки 65,
130 и 240. В биосе определяет корректно 65w, а 130w и 240w пишет 130w. Подключал эти же зарядки к другому Dell все три определяються корректно. Подключал анализатор на шину PS_ID есть разница.
Замеры анализатором 65, 130, 240 это с аппарата, который корректно определяет зу. 65_wrong, 240_wrong с этого аппарата.
Проанализировав данные по шине PS_ID, а также стандарт запросов по протоколу 1-WIRE, сделал следующие выводы:
в случае рабочего ноутбука и рабочей зарядки - последовательность [RESET, PRESENCE, SKIP ROM(0xCC), запрос чтения(F0), адрес в памяти с которого начинает читать мульт информацию о зарядке (06 00), то есть с 6-й ячейки в ответ получаем 30 41 43 32 34 30 (0AC240)]
При этом чтение происходит один раз, аппарат корректно определяет зарядку как 240w;
А на данном аппарате - [ RESET, PRESENCE, SKIP ROM(0xCC), запрос чтения(F0), адрес в памяти с которого начинает читать мульт информацию о зарядке (0B 00), то есть с 11-й ячейки в ответ получаем 31 39 35 30 33 33(195033)]
При этом чтение происходит циклично аппарат не может корректно определить зарядку.
Вычитав содержимое ID зарядного устройства 240W получил последовательность:
8D 00 00 00 00 30 30 41 43 32 34 30 31 39 35 31 32 00 00 00 00 46 57 43 52 43 34 38 36 36 31 34 31 48 30 35 4C 37 41 30 33 27 6C
при переводе в ASCII 00AC24019512FWCRC4866141H05L7A03'l собрал эмулятор на Attiny 13 по известной схеме, заменил в прошивки информацию о зарядке на свою, только со смещением на 11(0B 00). Аппарат считал данные корректно, за один цикл, вот только зарядка при этом определилась как 330W, но при этом полностью восстановилась работоспособность ноутбука.
Отсюда возникает большой вопрос - ГДЕ И В КАКОЙ ПРОШИВКЕ ЛЕЖИТ ИНФОМАЦИЯ О ТОМ КАК ОПРАШИВАТЬ ЗАРЯДКУ. Если учитывать тот факт, что кроме как на мульте при подключении зарядки больше ни где нет активности и как это можно поправить.
Прошу помощи тех кто соображает в этом направлении, очень интересно разобраться. Заранее спасибо всем.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 P18E (Compal LA-9331P(VAS00) Rev: 1.0(A00)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 17:06
Возможно в АКБ прошивка определённая/битая.
Раз вы анализировали сигнал на игле, то проанализируйте с разными зарядками шину между АКБ и мультом/чарджером (EC_SMB_*, c. 54, с. 60 схемы).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 10:51
Спасибо, как доберусь до него, посмотрю что как, вот только батарея у него дохлая и пишет ошибку при подключении.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 (LA-9331P rev:1 (VAS00)) Reset Password
в форуме Dell
RedFox01
13
4184
04 янв 2019, 15:12
RedFox01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEll AlienWare 17 (la-9331p) Enter current password
в форуме Dell
segaK_yar
31 янв 2018, 12:45
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 (LA-9331P) ищю биос для U2 на 1MB
в форуме Dell
user54321
13 дек 2018, 00:37
eugenowt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M17x R4 (LA-9331P) дискретная карта
в форуме Dell
kestas666
20 мар 2019, 20:33
kestas666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 13 R2 (Compal AAP01 LA-C901P Rev 1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
Sir_Kot
01 ноя 2017, 11:46
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr и гости: 56
