Текущее время: 24 май 2024, 11:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
megamatvey
Заголовок сообщения: Qosmio X770-107 (la-7191p) N12e-gs-a1, нет изо Добавлено: 13 фев 2020, 18:55 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый вечер. Данный ноут пришел на замену видеочипа. Поменял n12e-gs-a1, пост-коды бегут до 0, изображения нет. Чип взят с партсдиректа. На вид вроде приличный, но вот смутил каемочка темная по краям кристалла, сто раз видел такую же на "новых" китайских чипах. На caps и num lock ноут реагирует. Как будто или видеочип мертвый, или ид не совпадает. В слепом режиме только для атишных чипов научился ид смотреть, для нвидий надо другую программу. NVFlash вроде есть программа. Она умеет так же в слепом режиме ид в файл писать? Хотя тут ид страпами задается же, скорее всего чип дохлый. Датакод 12C3B233 1210A1. Не попадались кому подобные чипы мертвые? По ходу остается старый чип сажать для проверки.
