Текущее время: 25 ноя 2026, 20:24
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5745g (da0zr7mb8d0) Нет изо на матрицу, долгий старт.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 17:01
Добрый день. В указанном буке нет изо на матрицу, на vga появляется через минуту. При этом кулер крутит на максимум. Прошил биос с чистым МЕ, заменил мульт и хаб. Без изменений. Нет вычетки edid матрицы. Перевел в uma, без изменений. Видел подобные темы, но без решений. Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745g (da0zr7mb8d0) Нет изо на матрицу, долгий старт.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 22:19
Все решалось заменой хаба! Вероятно брак
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 10:15
Брак с таким же точно поведением маловероятно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 13:41
на INT_LVDS_EDIDDATA бывает сигнал ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 18:32
На еепром матрицы 3в питание поднимается?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 10:37
VCCALVDS, VCCTX_LVDS ? R329 стоит ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745g (da0zr7mb8d0) Нет изо на матрицу, долгий старт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 10:59
Всем спасибо, решил заменой материнки. Клиенту нужно было срочно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745g (da0zr7mb8d0 rev:d) Кулер включается на максимальных оборотах
P_M_Ch
17
4386
05 фев 2021, 19:09
P_M_Ch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need Acer 5745g UMA Schema Please (Acer 5745g) Need UMA Schema
teknotelgsm
24 окт 2022, 15:37
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) долгий старт, нужен биос
Vokas
06 мар 2024, 01:42
Vokas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-533-P54F (La-D641P) долгий старт
bnc50
06 дек 2020, 22:00
bnc50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5535 (Wistron Cathedral Peak 2A) Долгий старт после замены севера
rexypower
2303
23 мар 2021, 09:54
Сейчас этот форум просматривают: HSD и гости: 75
