NKPlays писал(а):
Привет всем. Есть карточка 1060 Палит на 3ГЬ. Бьет ошибку по одной банки ( С 31 - 0 ). Память установлена Samsung K4G41325FE - HC25. K сожалению нет донора с такой же памятью, но есть такая же с 1060 на 6ГБ Samsung K4G80325FB-HC25. Могу я переставить всю память с объемом на 6ГБ в карточку на 3ГБ? На обоих стоят 6 банок
Можете но работать не будет.
madking писал(а):
для начала перекатайте шары, если не поможет, замените одну банку, если не поможет, проблема в ГПУ
Или снять банку памяти, прозвонить адресные линии относительно земли. Если будут большие отклонения в показателях то чип под замену.
