Текущее время: 21 ноя 2024, 16:43
 Заголовок сообщения: Acer DA223HQL восстановление программно!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 10:30
Всем добра!!! Подскажите ,проблему с Acer da223hql кто нибудь сталкивался с чудо? Нет сигнала .При подключении как монитор -работает .Android не грузится. При включении лого acer и Нет сигнала и экран гаснет. Как их восстанавливают программно?
 Заголовок сообщения: Re: Acer DA223HQL восстановление программно!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 10:03
По сути должно быть так же как и у любого планшета. Узнаем как входить в режим Recovery. Первым делом сбрасываем всё к заводским установкам. Если не решило проблему. То ищем к мену прошивку, и прошиваем. Главное найти саму прошивку, ибо аппарат весьма редкий.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 22:24
Такой же аппарат, неисправна eMMC. Может у кого появился дамп? Или если есть рабочий аппарат, могу скинуть ISP-pinout, чтобы флешку лишний раз не снимать)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42 (K42JV) Отключить программно дискретное видео
blaze156
22 фев 2015, 11:15
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Asus (ET2013I) не выключается программно
в форуме Asus
dornick
12
3556
21 авг 2018, 11:56
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5745g (DA0ZR7MB8F0 Rev. F) восстановление после залития
michaelrus
2578
14 май 2015, 13:49
michaelrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнские платы Acer Packard Bell MSI под восстановление
Ru85
06 июл 2016, 11:54
Ru85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) восстановление после другого сервиса
alekcey5303
2215
27 июн 2018, 14:19
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
