Текущее время: 12 май 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: LENOVO Z50-70 (NM-A273 Rev:1.0) Пропадает HDD
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 23:32
Доброго времени суток.
Ноутбук LENOVO Z50-70
NM-A273 Rev:1.0
В аппарате установлено 2 накопителя SSD и HDD.
HDD подключен через адаптер (салазки) вместо CD-рома. После пересборки аппарата возникла проблема что пропадает HHD, в биосе определяется но после загрузки ОС через небольшой промежуток времени пропадает с виду. В диспетчере устройств тоже не видит.
Если же преткнуть адаптер с HDD то при первой загрузке ОС аппарат видит его и можно с ним работать, зайти в HDD, работать с файлами и т.д. Но после перезагрузки HDD дефект проявляется. Пробовал менять адаптер (салазки), так же себя ведет.
В чем может быть проблема? Где искать решение?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z50-70 (NM-A273 Rev:1.0) Пропадает HDD
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 23:37
с Live Cd пробовал? Хотя бы исключить глюк системы или дров, еще как вариант поменяй диски места и посмотри на поведение
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 14:02
Фото подключенного SSD с ОС через адаптер (салазки)
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=3DQW[/img][/img]
Пробовал менять местами накопители, ОС не загружается выдает ошибку - отсутствует накопить или он не отвечает. В биосе коректно он отображается.
Пробовал так же подкидывать другой накопитель с ОС, так же себя ведет HDD. Также переустанавливал ОС.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 16:27
А с одним диском в любом из слотов работает нормально? Винду устанавливали когда два диска подключены? Пробуйте с одним ссд накатить систему, погонять в разных слотах,а потом добавьте хард
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 19:10
SSD и HDD в норме, проверял отдельно. Ощущение что не стабильное соединение материнки с адаптером, хотя все дорожки мультиком прозвонил.
Винду устанавливал когда два накопителя подключенных было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5089
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Нет инициализации, нет питания CPU_CORE
guljaysv
4702
19 май 2016, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Был залит, помогите опознать деталь
Кузьмин Сергей
5105
04 июл 2017, 13:34
adward67 Перейти к последнему сообщению
