Текущее время: 22 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 REV: F) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 18:31
Приветствую, всех!
Принесли ноутбук после другого сервис с проблемой нет картинки.
На плате знатно грели чип видеокарты (216-0772000), также следы флюса были в районе вольтеры (VT358F) и она грелась. Также кто то прошивал обе микросхемы биоса
Проц стоял i7-720QM - но поверхность кристалла в паутине.
Что было сделано:
1) поставил новый чип видеокарты
2) поставил новую вольтеру
3) прошил биосы
4) подкидывал заведомо исправный проц. i7-720QM, также пробовал ставить P6100 с переделкой
при этом с P6100 пост карта светит 76 Кодом (South Bridge Early Initialization). По потреблению - сразу затык на 1,45А
А с 720QM - на ней нули. Потребление 2,2А
Напряжения по основным катушкам поднимаются, Проц, видик нагреваются. Также прогревается новая вольтера и катушка силовой дежурки 5V (сопротивление по линии порядка 5 кОм)
Как думаете, хаб того?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 REV: F) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 14:08
Был дв7, замена хаба мне помогла! Ситуация один в один
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 17:35
Клиент не согласился на замену хаба, отдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h
twiks
12
4407
16 фев 2017, 11:49
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-4030er (Quanta DA0LX6MB6F2) нет инициализации
Denis1112
25 мар 2016, 12:26
Denis1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4045er (quanta LX6 Rev:F) Артефакты
john_dh
06 янв 2015, 14:43
john_dh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-4012eg (DA0LX6MB6F2 rev. F) Не включается
ukcomputer
31 янв 2016, 20:27
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 REV:F LX6) Выключаеться пр загрузке системы
AKmoroz
24 апр 2017, 16:28
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 114
