Текущее время: 22 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: veineda rx470 8gb нет изо
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:56
карта из китая, поднимаются все напряжения ,куллера не крутятся изо нет. смущают низкие сопротивления
 Заголовок сообщения: Re: veineda rx470 8gb нет изо
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 17:50
сопротивления НЕ дохлой карты. плохо что нет напряжений возле сопротивлений.
с обратной стороны замерьте по 1,8 вольт сопротивление и напряжение на 2,3,6 ногах (а лучше еще и фото с обратной стороны со всеми измерениями)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 09:13
если что еще могу замерить
---------- Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд: ----------
на GS7103 первой ноге POK 3.173 вольта, норм ли?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 13:11
FM25Q40 котоаря подписана, на ней озвучьте на 8й ноге напругу
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 13:59
если обмена на флешке нет - гпу под замену.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 08:40
Лежит точно такая же карта.
Пришла с кз по PCEi Экспрес. снял чип кз ушло
накатал и поставил новый- рабочий- в итоге. не дает изображение- кулера то хотят крутиться то тут же останавливаются и так цеклично. Пост коды проходят.
Поставил второй картой система её видит как вторую но драва не ставит на ней- биос шил менял ничего не помогло- лежит ждет своей участи
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 09:33
3.3 вольта на ней
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
я слил со своей карты биос.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
попробуй залей
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 14:00
Здравствуйте. А можно вас попросить сбросить ваш Биос мне на почту "daniilklepikov@mail.ru", не могу читать вложение. В наличии 6 шт. таких карт с названием Onda, ни одну не могу запустить. Пробовал и драйвера менять и теперь гришу на Биос. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 07:45
Здравствуйте, не сочтите за наглость, прошу скинуть мне прошивку от данной чудо карточки на почту, буду очень благодарен.
0555077063a@gmail.com
Спасибо большое!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Veineda rx 570 8gb. Нужен стоковый биос
Programer-7
2554
21 фев 2021, 20:41
Programer-7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Veineda GTX960 4G D5 128bit не работает от доп питания
korobass
02 авг 2023, 11:30
korobass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему VEINEDA RTX2060
dalexanderfox
23 дек 2024, 16:25
dalexanderfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX470 8gb Expedition нет изо послу установки драйверов
submitred
29 окт 2026, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx470 8gb mining
FaZa-0
21
10017
27 фев 2021, 09:41
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
