Текущее время: 03 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: HP LaserJet Pro M402dn, ремонт БП (выгорели 2 резистора), ошибка связи с механизмом (РЕШЕНО)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 13:33
Добрые люди (http://www.startcopy.su/forum/m/13736.html ) схему сделали, другие (http://www.startcopy.su/forum/m/31804.html) моделью ШИМ поделились...
Но в сабжекте ШИМ не взорвался, при восстановлении цепи R513, R514 БП завелся, но при включении принтера резисторы снова задымили. Принтер включился, заработал. На недолгое время, пока горели резисторы.
На МС ШИМ читалось 5594, однако у FE нет такого изделия... Заказал 5571, так как только она в наличии была. Пробовал NCP1203D100, с ней БП не входит в стабильный режим, на секунду 24 В появляется, и пропадает на 1-2 с. И так в цикле. Нашел FA8A94N, решил - это мой зверь.
Получил 5571, она так и маркирована. БП заработал. Принтер включился. Но выдал "ошибка связи с механизмом". Замена форматтера не дала результата. Оказалось - ошибка была вызвана тем, что принтер был собран на проводах. А плате форматтера был нужен контакт массы. Как только скрутили на металл, ошибка пропала. Принтер заработал штатно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet Pro M130a ошибка 58.04
CTEПAН
2288
08 фев 2024, 17:04
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (A1708 (820-00840)) Залит, нет включения, нет связи usbc
в форуме Apple
zoidberg
23 апр 2019, 19:01
zoidberg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi note 9 pro усилитель связи
в форуме Xiaomi
snapa
18 ноя 2021, 13:27
mas-r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B560M-A PRO (MS-7D20) нет связи с DDR контакт 222
в форуме MSI
Gemini
16 янв 2026, 22:38
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet 6L критическая ошибка
OEvg85
3136
12 мар 2018, 19:13
Сейчас этот форум просматривают: zfishz и гости: 10
