Текущее время: 26 июн 2024, 19:09
Andrey1972
Заголовок сообщения: GL752VL (GL752VL Rev 2.0) нет запуска, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2020, 15:10 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 11:12 Наличности на руках: 0.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
доброго времени суток всем поступил данный аппарат со мутной историей. история гласит - хозяин решил сменить винт на ссд. после замены аппарат перестал запускаться. перешили биос на инженерник - запустился, но выключается через 5 минут, перед этим вентиль включается на полную. поменяли зачем то мост аж 2 раза - сначала на реболл (SR2C4), потом на странный QJHT (инфы по нему как то не нашел), но состояние не поменялось))) зачем было 2 моста ставить, вообще не понятно. Полдня потратил на изучение состояния. Имеем следующее - стоит сейчас тот самый непонятный QJHT, есть родной биос, есть инженерник GL752VL-F1.BIN. С родным биосом нет запуска, горят 3 индикатора, удержанием кнопки питания выключается, при отпускании оной снова включается и снова горят 3 светика. зашиваю первую часть прошивки 0 - 21FFFF от инженерника, запуск есть, вентиль крутится в пульсирующем режиме примерно 10-15 сек, затем включается на полную, минут через 5 плата выключается. может МЕ почистить в родном биосе? или родной мост обратно возвращать? что находится в первой части прошивки? МЕ и ЕС? родной биос прикладываю, может кто поможет для эксперимента МЕ почистить. влияет ли МЕ вообще на запуск. прошу направить в нужном направлении
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: GL752VL (GL752VL Rev 2.0) нет запуска, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2020, 16:16 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 12:54 Наличности на руках: 11.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 149 Откуда: Ternopil
Andrey1972 писал(а): странный QJHT ME на ето хз вдасца ли почистить) ну я думаю пробуй поставить хаб тот, которий должен стоять
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GL752VL (GL752VL Rev 2.0) нет запуска, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2020, 17:01 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Andrey1972 писал(а): какие рекомендации по выбору чипа? Как повезет.. Лотерея, однако...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GL752VL (GL752VL Rev 2.0) нет запуска, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2020, 17:11 |
Andrey1972 писал(а): в этом случае МЕ либо чистим После замены хаба, в обязательном порядке...
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: GL752VL (GL752VL Rev 2.0) нет запуска, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2020, 17:13 |
ясно, завтра решим вопрос с хабом а МЕ в родном биосе поможете поправить? сколько занимаюсь биосами, а этот момент так и не изучил до конца ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) почему родной биос умер вообще? скорее всего историю умолчали
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GL752VL (GL752VL Rev 2.0) нет запуска, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2020, 14:55 |
Andrey1972 писал(а): поведение с инженерником тоже не изменилось Andrey1972 писал(а): теперь надежда только на чистку МЕ. мож что то изменится Чище уже некуда.. Ремонтируйте плату..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GL752VL (GL752VL Rev 2.0) нет запуска, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2020, 16:07 |
Andrey1972 писал(а): Полдня потратил на изучение состояния. При грамотном подходе, помимо визуального осмотра, нужно начинать с замеров(сопротивлений, напряжений и генерации).. У вас кроме как перешили биос и заменили хаб, ничего и нет..
Boglen
Заголовок сообщения: Re: GL752VL (GL752VL Rev 2.0) нет запуска, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2020, 14:36 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Andrey1972 писал(а): на инженернике работает без глюков, устройства все в норме перестала работать подсветка клавиатуры Если на инженернике точно все нормально работает, то вам нужно ключик активации операционки в инженерник перекинуть. Подсветка клавы - на форуме поищите) Включается утилитой bt2, сто раз тема обсосана за 10 лет) На будущее - ключик операционки ищется в большинстве дампов вот так: viewtopic.php?f=35&t=30952в инженернике у вас и так чистый МЕ. Был бы HP, нужно было бы заморачиваться с DMI. Тут достаточно ключ перенести. Если не сидится, можете серийник поискать еще) В вашем дампе ключ по адресу 0x263000 сидит. Инженерник с вашим ключем ОС. Вложение: GL752VL-F1_WithKey.zip
