Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Radeon HD7750
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 17:22
Приветствую всех))) Предистория значит такая: Была очень сильно окислена данная карточка и разумеется потеряла работоспособность. Плату отмыл и пропаял элементы. Но результата нет( При более детальном осмотре карточки увидел место с 2мя отгнившими смд резисторами под позиционными обозначениями R38 и R39.( видно на фото) у кого нибудь есть такая карта чтобы замеряли точные номиналы этих резюков? Схемы нигде увы не нашел на эту платку(
 Заголовок сообщения: Re: Radeon HD7750
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 17:43
В запаянном состоянии 1к
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 17:46
Прошу прощения, это каждый по 1кОм?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 22:15
Krik_31 писал(а):
это каждый по 1кОм?
именно
точнее, все две штуки по 1kOм
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:34
madking писал(а):
именно
Пробовал запаивать 2 по 1 кОм и 2 по 2кОм... при таких резисторах перестает греться Чип! Хотя до этого грелся. Нашел с рабочей похожей карты данную цепочку с точно таким же pnp транзистором, ( маркировка 1A ) на эмиттер которого приходят выводы этих самых резисторов. отпаял один конец и замерял-10кОм. запаял на свою такой же. Чип снова греется, но кина нет( Кулер так же делает старт на пару оборотов и подло останавливается(( КЗ вроде нигде нет, а значит не хватает питания или х.з... Блок питания заведомо исправный и хорошей мощности. Чую пока я не узнаю что там стояло- не сдвинусь далее(
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 22:00
копируем в поисковик Gigabyte GV-R775D5 будет "Тема: Схемы видеокарт Gigabyte" скачиваем
Но если огласите производителя еще легче будет искать
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 00:36
Скачал файлик, посмотрел, действительно схемка такая и элементы сходятся. В общем: нашел цепочку которая мне была нужна, там 2 резюка по 1 кОм. запаял- иии.. ничего(( Решил Прозвонить участки где было обильное окисление и обнаружил целых 5 резисторов 0402( мелких) у которых номиналы уплыли... Причем у 2х критично, еще у 2х вообще на половину, а один оказался и вовсе в обрыве. Не стал искать и дербанить их из похожей не рабочей карты , а заказал у китайцев. Как приедут буду менять. Отпишусь позже о результате. Спасибо за подсказку по схеме)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus HD7750 помощь в ремонте
mwise
12
6496
21 фев 2020, 18:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD7750. Сбтиты smd-элементы.
stasdenis
3290
03 фев 2018, 10:02
heyobo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD7750 1G опознать элемент
nextmen
23 ноя 2018, 13:43
nextmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus HD7750 1gb gddr5 система охлаждения
suar
08 фев 2022, 16:00
suar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
Юрий13
6780
04 янв 2021, 14:50
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, Google [Bot], kaare123 и гости: 56
