Текущее время: 22 ноя 2026, 13:05
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 20:22
Доброго дня!
Дано:
- ASUS P8Z77 V LX с выпрямленными ножками сокета и пост-кодом 55 (да-да, уронил старый проц, когда менял);
- крутящийся вентилятор, греющийся хаб и процессор;
- Мультиметр;
- Пост-карта PCI-E;
- есть CLK;
- висит RST;
- паяльник;
- поверхностные знания в схемотехнике;
- вера в светлое будущее;
Задача: оживить старичка
Пробовал поставить заведомо исправный проц и оперативку. ОЗУ вставлял в разные слоты, жал memOK, сбрасывал BIOS и батарейкой и через джампер - всё с одинаковым результатом - post-code 55,
Диагностические данные:
12V_CPU - 12,11 ;
VCORE - 1,14 ;
VTTDDR - 0,74;
VCCSA - 0,95;
VSFR - 1,81;
+5VSB - 4,98;
+3VSB - 3,4;
+5VSB_ATX - 4,98;
+3VSB_ATX - 3,4;
+1.05PCH - 1,06;
+5VDUAL - 5,16;
+1.5VDUAL - 1,47;
EATXPWR +12V -12,12;
EATXPWR +5V - 5,17;
EATXPWR +3V - 3,33;
Сигналы:
SLP_S3# -не снимается, после запуска 3,4В;
S_PLTRST# -не снимается, после запуска 3,14В;
S_SLP_S4# - не снимается, после запуска 3,4В;
CIEX16_1 O_X16_RST# - не снимается, после запуска 3,29В;
Все остальные сигналы в норме ( как я понимаю )
Жду с алика программатор и DDR3 тестер. В архиве boardview и power on sequence.
Прошу помощи в дальнейшей диагностике.
p/s. По каким признакам можно понять, что хаб умер?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 21:29
А без ОЗУ тот же пост код 55?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 21:46
видел 53 без памяти, редко 22
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 22:08
С пикер не помешает подключить - послушать что пищит - с памятью и без памяти
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 22:10
Работайте в направлении идеального сокета, ну и тестер памяти Вам в помощь ))
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 22:12
Вы 100% уверены в показаниях пост карты,когда м.п. была рабочей пробовали на ней эту пост карту?
Св.диод ресет на пост карте должен моргнуть при запуске.
А лучше открыть REPAIR , ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ, и все промерить как там нарисованно .внимательно,
(как мультиметр подключать) ,результат сюда(если найдутся отличия).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 22:32
без ОЗУ пост-код 22
тестер жду, а так при помощи копирки между процессором и сокетом на первый взгляд везде есть контакт, как бы глупо это не выглядело))
на 100% сложно быть в чем-то уверенным. На рабочей МВ нет возможности проверить, т.к. нет PCI. На другой нерабочей пост-карта показывает 10-й код.
ресет несколько раз моргает и загорается на 55 коде.
Основные напряжения и сигналы я измерил. Или что-то упустил?
Спикер молчит, что странно.
alex68q писал(а):
Ну хотя бы по циферке PQ702 +1.05PCH - 27
PQ702 +1.05PCH в диодной прозвонке показывает 17 в выключенном состоянии, во включенном 1711
Последний раз редактировалось Listener 23 янв 2020, 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 22:51
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 23:24
При SPD=0V так показывает))
Только что мне H61 выдала....
Listener
Пока ждете тестер (а можно и здесь получше заказать: viewtopic.php?f=109&t=95964 и доставка всего неделю, а у китайцев сейчас пьяный месяц :hi_hi_hi: )
Проверьте все напряжения по памяти, на таких платах любят гнать память "в потолок" :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 01:10
Во включенном состоянии мерить в режиме диодной прозвонки нельзя.Во включенном состоянии там должно быть 1.05в .
Как то 17 настораживает, это на моей плате 27 а на вашей вообще 29 должно быть.Данным с REPAIR все таки надо доверять
как правило если они соответствуют, то м.п. исправна, кроме проц.памяти(которые снимаются на время проверки) и биоса
поэтому можно с уверенностью плотно заняться именно проц.памятью и биосом.Ну а если что то во время прозвонки не совпадет,
то как говорится никакой волшебный биос ни поможет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 06:33
прозвонку проводил с монтированным процессором и памятью, хотя написано в repair, что данные указаны для "голой" МВ. Сегодня промеряю всё, согласно инструкции. Во включенном состоянии напряжение около 1.05В.
com77 писал(а):
Пока ждете тестер (а можно и здесь получше заказать: viewtopic.php?f=109&t=95964 и доставка всего неделю, а у китайцев сейчас пьяный месяц )
Посмотрю, спасибо. Но я еще 2 недели назад заказал). Так что уповаю теперь на нашу почту)
Основные напряжения в норме, если следовать repair'у. Разве где-то по косвенным признакам можно определить, что что-то не так?
upd. Да, видел обзор на его тестеры - весчь! Но, узнал о нем поздновато... жду подарочка от подлунных друзей (надеюсь, без пачки пневмонии)
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 26 секунд: ----------
У Вас МВ той же серии?
SLP сигналы также активны после включения МВ? Замерил сразу после включения - на 3.4В без изменения. Я так понимаю что они когда активны, то должны быть нолем. Для запуска, они должны снятся и появится 3.4 вольт? Не могли бы вы проверить на своей плате, есть ли у вас изменения этих сигналов после включения?
Есть ли идеи, почему спикер молчит?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 18:32
Аудиокодек возможно битый)
Можно посмотреть сопротивление по линии 5V, а заодно и по 3.3V))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 20:25
Listener писал(а):
Сигналы:
Все снимается, в норме. # говорит, что активный низкий уровень, то есть когда 0В тогда и резет активный, а когда 3.3В (лог.1, если быть точно правильным, вне зависимости от напряжения), то неактивен.
55h - я бы биос прошил.
Да нормальное значение, вполне.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:31
Результаты прозвонки (красный щуп на землю, черный к контактам)
(XXX) - референтные значения, YYY - показания мультиметра
EATX12V 12V_CPU (800) 721
PU502 VTTDDR (654) 270
PQ412 +VCCSA (697) 632
PQ411 +1.8VSFR (358) 317
PU601 +5VSB (453) 400
PQ601 +3VSB (275) 350
SD1 +3VSB_ATX (275) 350
OQ1 +5VSB_ATX (445) 400
PQ702 +1.05PCH (29) 23
EATXPWR +12V (563) 495
EATXPWR +5V (393) 354
EATXPWR +3V (385) 342
PL111 VCORE (742) 448
PL311 +VCCIO (644) 142
PL211 + GFX (567) 487
PL501 +5VDUAL (554) 508
PL511 +1.5VDUALL (196) 194
Прошу помощи в интерпретации
Благодарю. Буду ждать программатор.
p/s
прозвонка - это же режим измерения падения напряжения на переходе? а в repair гиде написано - (XXX) number is Diode resistance to GND(without any part on MB). Может таки правильнее в режиме измерения сопротивления тыкать щупом?)
Последний раз редактировалось Listener 24 янв 2020, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:46
Встречал сопротивление от 15 до 30 ом на 1155. Платы при этом полностью рабочие были.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 01:37
Проблемные точки надо внимательно просмотреть,включить питание ,померить напряжение на них,обвязка греется/нет,
по борде --везде ли доходит(до памяти,до мульта).Показания конечно ни убойно- критические, но как говорится -если
где то убыло, эначит где то прибыло.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 21:47
Как вариант звук/сеть посмотреть (греются в дежурке?), а вообще я тоже за прошивку биоса для начала.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 20:41
Прошейте usb флейшкой чем ждать программатор. Инфа как создать флешку для восстановления биоса туча в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 20:50
Сегодня делал плату p8h61. Сопротивление 14 ом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Если есть похожая мать, по объему флешки в том числе, то можете прошить на ней.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 07:25
Хм... хорошо, но не могли бы подсказать где лежит эта туча? Нашел инфу для MSI, но не для ASUS.
или файл BIOS в корень флешки в FAT32 и при включении нажать ctrl+home работают на всех МВ с AMI?
есть на P8H61-M, но она пока основная, да и не думаю, что она подойдет...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 02:09
Это как, на мертвой плате?
Тогда уж лучше по старинке... с помощью SPI LPT программатора .
https://youtu.be/r18pyYcwHJg
Видео не мое, так что не сочтите за рекламу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:15
Asus
Многие десктопные материнские платы марки Asus поддерживают технологию USB Flashback,
которая предназначена для быстрого обновления и восстановления БИОС’а в случае сбоя.
Для этого не требуется ничего, кроме USB-флешки емкостью до 4-16 Гб и самого файла BIOS,
который необходимо скачать с сайта производителя из раздела о вашей модели «мамки».
После скачивания прошивку нужно переименовать. Например, файл «Sabertooth X79» (название модели) переименовывают в «SABERX79.ROM»,
файл «Sabertooth Z77» – в «Z77ST.CAP». Информация, как должен именоваться файл прошивки для вашей модели, скорее всего,
есть на сайте Asus, но если вы ее не найдете, уточните на форумах или в поддержке. Далее сохраните переименованный BIOS на флешке,
отформатированной в FAT32, и подключите ее к порту USB с пометкой «Flashback» или «ROG Connect». Компьютер перед этим желательно выключить,
это увеличит шанс на успешное восстановление. После подсоединения флешки включите ПК и нажмите на задней панели кнопку «BIOS».
Удерживайте ее нажатой около 3 секунд, пока на плате не начнет мигать световой индикатор. Мигание указывает на то,
что файл успешно считался и прошивается в память. Когда процесс прошивки завершится, индикатор погаснет.
Если ваша плата из бюджетного сегмента или не слишком новая, то есть не поддерживает USB Flashback, скорее всего,
вы сможете восстановить ее другим способом. Если компьютер оборудован флоппи-дисководом или оптическим приводом,
запишите переименованный файл биоса в корневой каталог чистой дискеты или CD, поместите его в привод, выключите,
а потом снова включите ПК. Прошивка будет завершена, когда погаснет индикатор привода. Если привода нет, используйте флешку.
https://f1comp.ru/zhelezo/kak-vosstanov ... on-sletel/
post-code 55 - это озу. Проверьте на слоте озу сигналы RAM_RESET# - 1,5 вольт должно быть(168 контакт), SMB_DATA_MAIN (238) - 3,3 вольта, SMB_CLK_MAIN (118) - 3,3 вольта, и питание 3,3 VDD_SPD, +VTTDDR 0,75 вольт и так далее. Пинмап сокета гляньте.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:49
Zhanbolat писал(а):
USB Flashback
есть ли на этой плате эта функция?
Сообщение не в тему
Давайте поможем Даше найти ее
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 09:57
В мануале указано, что есть Asus CrashFree Bios: restore bios using the motherboard support DVD a USB flah drive when the bios file fails or gets corrupted
Указано, что надо включить комплюктер, а затем вставить флешку с биосом. Утилита сама всё сделает О_о. не ясно только, как её запускать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 19:36
Listener
Zhanbolat писал(а):
USB Flashback
эта утилита работает на платах, где распаян спец. чип, который и восстанавливает биос. на вашей плате нет такого чипа.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 20:25
Пришел DDR3 тестер. Показания следующие:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Слева направо: слот 1-4
Понятно, что не везде есть контакт сокета и процессора и я постараюсь это как-то исправить. Надеюсь, что все же не проблема с шарами.
Вопрос: что такое A2, A7, A8, A9, A11, A12, BA2, RES если в даташите на 1155 нет информации по этим контактам.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 20:44
Listener
добейтесь, чтобы все диоды горели хотя в одном слоте.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 21:25
попробуйте поискать в распиновке на память, а не на сокет ))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 23:18
а при чем здесь шары? Сокет перепаивался? Можно и фото его показать для наглядности.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
в вашей местности наверняка кто-то может поправить сокет за небольшую денежку и дать гарантию хотя 2 недели...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 06:56
т.е. еще и разъем памяти вышел из строя?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-M пост код B2
в форуме Asus
deacon
16
6671
15 ноя 2019, 17:57
deacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-v lx код 55
в форуме Asus
wadim69
07 фев 2024, 06:53
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-M, P8Z77-V, циклические ПОСТ-коды
в форуме Asus
Indeterminate
14 янв 2022, 11:59
Indeterminate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-V нет пост кодов.
в форуме Asus
Slavick2003
11 янв 2022, 22:17
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Koliazzzka и гости: 44
