Текущее время: 22 ноя 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: Lenovo S340-IWL (Compal LA-H101P) Занижена частота CPU после отключения чарджера
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 21:50
Ноутбук поступил с пробитым по 19В чарджером ISL88739A. Пока найти такой не могу, принято решение временно использовать ноутбук без АКБ.
Чарджер и ключи АКБ снял, 110-ю ногу мульта KB9028 подтянул к 3В, замкнул входные ключи, АКБ отстегнул.
Ноутбук включается и работает, но через секунд 30 посля загрузки ОС начинает жутко тормозить, частота процессора стает 0,400 Ghz.
Подозреваю, что не хватает какого-то сигнала, формируемого чарджером, но вот какого? Напоминает ситуацию с определением мощности адаптера на Деллах. Схемы не нахожу, а значение ног мульта может меняться на разных платформах.
На что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-IWL (Compal LA-H101P) Занижена частота CPU после отключения чарджера
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 02:27
There is no signal pin on that charger. It is not like thinkpad that has resistor between a pin and ground to signal capacity. There is only +19 and ground.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 02:33
The point is not always in an adapter or it`s jack with pin. There are some internal signals, which regulate power depending on many parameters, such as temperature, so on.
What for is the signal H_PROCHOT# is connected to charger pin, for example?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. : Lenovo IdeaPad S340 -15API (Compal LA-H131P) Занижена частота CPU
solarispvl
01 июн 2021, 12:52
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340 -15IWL (Compal LA-H101P) расшифровка маркировки элемента
Edoger
30 сен 2020, 09:43
Edoger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-15IWL (compal la-h101p ver.1) опознать сборку PQG1
strict5
2741
18 авг 2021, 00:11
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-15IWL (Compal LA-H101P) Не включается
Storag
08 янв 2022, 01:38
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 520-15ikb 81bf (Compal NM-B452) Занижена частота процессора
megodevice
24 мар 2022, 13:58
megodevice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
