Текущее время: 29 сен 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: acer e3-112 (da0zhkmb6c0) глюк usb 3.0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 15:04
Добрый день, может кто подскажет нормально ли что на этом буке usb 3.0 не видит устройств с более низкие версии USB. Поясню - работает проводная клава, проводная мышь, работает хард с поддержкой usb 3.0, флешки, беспроводная мышь, программатор и прочая мелочь не работают. BIOS шил, в самом биосе загрузочные флешки в этом порту не определяются. Обновлял биос до последней версии с оф сайта, толку ноль, в самом биосе доступных изменений работы USB портов нету.
 Заголовок сообщения: Re: acer e3-112 (da0zhkmb6c0) глюк usb 3.0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 15:19
Проверь все ли норм по схеме! Особенно линии D- D+ К самому 3.0 вопросов быть не может!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 15:22
MADEST-2000
питание есть, D- D+ отследил до ухода на среднюю дорогу. остальные как я понимаю не участвуют в работе по более низким протоколам
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 15:27
R18 R17 - живые? Я так понимаю не работают 2.0 устройства в 3.0 порте, а в остальных портах 2.0 работают?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 16:31
MADEST-2000
да, не работают только в этом порту, камера, кардридер, второй порт работают без нареканий
бы согласился что обрыв может быть, НО тогда проводная мышь и клава не работали бы, вместо r17 r18 на плате просто короткое.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 16:37
А другого не может быть или линии в обрыве до хаба(комбайн) или же сам разъем
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 16:40
MADEST-2000
был бы обрыв - не работала бы клава и мышь, они же по тем же линиям связываются, их видит винда, всё отрабаотывает штатно, сейчас переключился в legacy подрубил флеху с досом в этот порт, ноут виснет. наверное сам проц с глюком
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E3-112-C33L (DA0ZHKMB6C0 rev C) USB 2.0 Code 43 err
JAX
1221
12 фев 2019, 23:35
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E3-112 (DA0ZHKMB6C0) КЗ по входу
vintovoi
16 май 2019, 12:34
vintovoi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-112 (da0zhkmb6c0) нет инициализации
ValeDeMare
19 янв 2021, 12:03
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения.
maximillianck
12
6125
24 июл 2017, 17:33
maximillianck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-111M (DA0ZHKMB6C0) Нет инициализации
Romchik
01 июн 2017, 17:08
Romchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 140
