Текущее время: 22 ноя 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: D525MWV не запускается.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 23:46
3VSB - есть. PSIN на мульт W83627DHG приходит, PSOUT уходит. SUSB нет на мультике. На кварце ЮМ синус есть. Принудительный запуск (зеленый на "0") - стартует, но плата остается в реcете. Появляется 1,5В. Проц не греется (питание не подается. На ключах ШИМ (NCP5380) проца ничего нет). ЮМ чуть-чуть греется. Ничего горячего не нашел.
NM10 умер? А в дежурке он от чего питается?
 Заголовок сообщения: Re: D525MWV не запускается.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 10:03
можно попробовать сравнить с обычными платами, если схем на подобные нет. если слип из хаба не приходит, то либо хаб не просыпается, либо какие-то условия не выполняются, которые необходимы еще до поднятия слипа
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 12:08
от 3VSB, которые делаются линейным стабилизатором от 5VSB (фиолетовый провод дежурки на 24 ATX)
EBM писал(а):
NM10 умер?
мог, легко. Посмотреть мульт то RSMRST# отпукскает (3,3В)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 16:07
Я почему-то подумал, что ему 1,5В надо и в дежурке. 3VSB то понятно откуда.
RsM писал(а):
EBM писал(а):
NM10 умер?
С подачи питания отпущен. Всегда висит 3,3В.
---------- Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: ----------
слип из хаба это SUSB# ? Он в нуле, т.е. спит. Так?
3VSB есть. Кварц работает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 16:26
в данном случае не хаб, а юг. Да, он. В терминологии интела - SLP_S3#/SLP_S5# - это слипы, на мульте это уже SUSB#/SUSC#.
Как уже сказал юг вероятно отправился помирать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel D525MWV вкл и сразу выкл
в форуме Intel
дядя Саша
06 ноя 2016, 01:29
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
3304
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines eM350 (LA-631) не запускается
EugeneLapin
3882
01 дек 2014, 22:14
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung G2739NR-S не сразу запускается
в форуме Ремонт СВЧ-печей
mouse-killed
08 дек 2014, 13:43
vladiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre C340 ((CIH61S1 V1.0)) запускается через 5-10 минут
bmdenis
15 дек 2014, 15:35
bmdenis Перейти к последнему сообщению
