Текущее время: 22 ноя 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: ASUS K95VB (ZAY90 LA-A681P) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 16:31
Привет всем!!! проблема на кнопку приходит 0,5 v мульт менял дежурка есть на bios 3.3 не приходит в чем может быть беда
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K95VB (ZAY90 LA-A681P) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 16:47
BoardView Asus K95VB rev: 1.0
Мульт меняли окей. Сопротивление основной дежурки и LDO? сигналы с чарджера ACDET, с крышки LIDSW, питание мульта, ресет с мульта?
Если не ошибаюсь там мульт KB9012 вроде стоит, его прошивать надо, если его Вы меняли то до прошивки никакой реакции на кнопку не будет.
BIOS-ы на выбор к вашей плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VB-VZ010H (ZAY90 LA-A681P) Прошу помочь дампом под программатор Asus K95VB-VZ010H
as555
18 дек 2015, 18:27
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VB-VZ010H (ZAY90 LA-A681P) Прошу помочь дампом под программатор
as555
18 дек 2015, 13:58
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VB (ZAY90 LA-A681P Rev.1 ) нет инициализации
weswes
3493
28 фев 2019, 19:48
weswes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VB-YZ009H (ZAY90 LA-A681P) Помогите опознать элементы.
sergeevrs
08 авг 2018, 19:52
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K95VB (ZAY90 LA-A681P REV 1.0) Добрый день, подскажите номинал резистора отмеченной области на плате.
dubstep11
04 апр 2024, 11:13
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 130
