Текущее время: 22 ноя 2024, 12:08
 Заголовок сообщения: Asus X555l (X555 LD rev. 3.6) нет звука
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 17:55
пропал звук после перезагрузки
виндовс, драйвера переставлялись
при осмотре платы (переходника) где сидит аудиочип - некоторые контакты шлейфа были оторваны
шлейф привел в норму, молекс платы пропаял - прозвонил
аудиочип менял
звука нет, крестиком в панеле
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555l (X555 LD rev. 3.6) нет звука
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 17:57
Надо менять межплатные разъемы. Пайка не решает проблему, вроде на форуме обсуждалась эта проблема.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:34
а впихнуть в корпус внешнюю юсб аудиокарту мож?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 20:33
Можно, а только зачем? Разъемы стоят в районе 400 руб без учета доставки, а если заказывать через али, то еще дешевле.
Ну а так конечно, можно разобрать USB аудиокарту, посмотреть куда ее можно поставить. А после чего с помощью проводников подключить к материнской плате и к динамикам. Только повторюсь, к чему этот колхоз?))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:39
Сообщение не в тему
Alex.Bu
а этот колхоз к тому чтоб в дальнейшем отвалился жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 12:51
с али теперь непонятно сколько ждать
у кого получалось старый молекс перепаять?
просто по срокам не получиться заказать новый
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 13:15
Два дня с Одессы https://gsmservice.od.ua/shop/razem-mez ... 50pin.html
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 13:22
они легко паяются.
менять желательно сразу оба!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555l (x555) номинал резисторов
yurabratsk
23 июл 2020, 12:47
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555L (X555LD rev 2.0) нет звука
alexvpol
19 янв 2018, 13:50
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LP rev 1.1) Пропадает интернет и нет звука
Flagmans
1085
25 окт 2022, 11:23
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Niceeffete, ruzalit и гости: 133
