Текущее время: 06 ноя 2026, 15:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: INSPIRION 3737 (VBW11 LA-9984P) Выключается с чистым me
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 18:30
Всех приветствую.Бук пришел уже со следами пайки в районе дежурки и pu300 (преобразователь питания хабовой части 1,05в)
собственно привел дежурку в порядок ,заменил Pu300 так как все условия есть но нет 1,05в.после замены бук включился дал картинку пару раз но старт был не стабильным .потом и вовсе перестал включатся ,через 3 секунды после нажатия на кнопку вырубается .
начал грешить на bios кучу прошивок перебрал включился только с двумя ,но с ними кулер долго молчит потом на полную и как правило долгий старт.
скачал по сервис тэгу с оф сайта биос ,из временных файлов сдернул 9 с копейками мегабайт .далее в хексе подрезал начало и конец и получил полный дамп .причем для того чтоб убедится что регион на месте скормил его fitc ,в папке decomp me region присутствует ,но так же как у слитого оригинального биоса размер 1508 кб,если раскидать дамп с которым бук включается там регион 1512кб.
собственно с дампом из оф сайта тоже самое выключается через 3 сек.
решил по другому сделать взял скормил файл с которым включается fitc-у и с репозитория взяв чистый me подходящей версии собрал дамп .итог -ведет себя так же как и с родным как с офф сайта и с кучей биосов с форума.прикрепляю слитый собранный с офф сайта и с которым запускается .
sku-sr16q
подскажите какие нюансы есть при чистке me для haswell .или может все правильно просто комбайну досталось,может кто с таким сталкивался уже ?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Всё лишнее удалил. Не нужно тут заливать всё подряд. Достаточно в таких случаях родного дампа, остальное найдут те, кто захочет помочь!
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRION 3737 (VBW11 LA-9984P (A00)) Выключается с чистым me
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 19:34
Что-то куча действий каких-то лишних. На сайте полноценная и чистая прошивка, можно даже для надежности версию постарее взять и чинить дальше.
Сопротивление по 1.05 какое?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 20:57
Doc
точное в омах уже не помню напишу завтра.но были мысли о том что pgoot от преобразователя может отключать работу,по этому обрезал от преобразователя pgoot и плата так же отключается.преобразователь новый брал две штуки ,что с одним что со вторым одинаковою,с родным нет подъема питания ,даже попытки нет хоть и присутствует en.
изначально так как не было под рукой данного преобразователя ,подавал 1.05в с лбп .запустился аппарат ,но так же все было не стабильно,я это списал на то что временной промежуток не правильно выдерживаю от нажатия кнопки включения до подъема питания 1.05в.
пульсаций нет .если предположить что проблема в питании тогда как объяснить то что с грязным me бук включается всегда ?
я на сайте dell не нашел таких версий как 1.05 там под мой сервис тэг лежит один файл биоса 12А TAG-7LW8702
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 21:23
Там кнопка/ссылка есть "Более ранние версии" - и там их кучка. Насколько я помню A10 A11 вполне работали
1.05V - я имел ввиду сопротивление по питающей линии, а не версию прошивки)
В сети
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 22:18
Doc
я посмотрел но там так же как и в последней версии лежит файл биоса 9869кб.этот файл нужно резать с начала и с конца .по каким адресам резать можно посмотреть по готовым слитым дампам по ключевым строчкам .я так резал и получил ровно 8192кб ,в итоге отключение ))
может ли быть такое что в хабе часть me повреждена и не может проинициализироватся ,или грубо говоря записать свои параметры в флешку биос(флешку менял )
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 23:22
В апдейте есть отдельно ME регион, попробуйте его заменить в прошивке. Не поможет начинайте искать причину, с чего начать выше уже сказали.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 23:27
viktor-novikov51
уже внедрял ,не помогает.
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
viktor-novikov51
Указали на 1.05 в ,там нет проблем не проверив досконально я бы не полез писать на форум .преобразователь работает .по нагрузке защита не срабатывает .чарджер линию общего питания не отключает тоже.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
viktor-novikov51
мульт тоже шил ,абсолютно не какого сдвига.все питания после нажатия кнопки поднимаются на 3 сек и происходит выключение.
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRION 3737 (VBW11 LA-9984P) Выключается с чистым me
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 01:26
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 11:48
Ciber SLasH
аппарат ведет себя так же с вашими дампами .три сек и все.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Doc
ровно 100ом на линии 1,05в.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 8 секунд: ----------
подцепил пост карту ,бегут посты стопориться на 8A и выключается .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 20:33
Нормально, хотя это не означает конечно, что комбайн не пальнуло. Опять же повторю очень простую мысль, если с сайта прошивка не работает, то можно от нее отстать - на этой плате вроде никаких нюансов с нею не было. А с грязным регионом работает нормально помимо кулера и долгого старта? Грузит винду и тд. Или рубится потом через 30 мин?)
В сети
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 20:42
похоже флешка не та или QPI SPI, будет такой эффект.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 12:28
viktor-novikov51
флешка родная не была паяна ,в дампе все говорит о том что флешка не шилась .я осматривал под микроскопом перед тем как выпаять .сегодня прошил с галочкой qp не каких изменений ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:07
День добрый, на такой же платформе аппарат пришел, только 5737.
Ведет себя так же, выключается через 3 сек.
Биос шил - ничего не меняет.
У меня ударник сильный, скол на катушке PL400 по 1,5В, конденсатор рядом оторван. Заменил элементы, пропаял все вокруг - пока ситуация та же.
ПРоцехаб конечно в другой стороне, но исключать нельзя.
Гайка одна в корпусе болталась, та что рядом с левой петлей, топкейс держит.
Вот еще тема подобная viewtopic.php?f=41&t=54676&p=397018&hilit=%2A9984p+bios%2A#p397018
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 16:51
And_R
чтоб понять на сколько наши ситуации похожи ,вшей с грязным me если включится тогда может и похожее поведение .а так отключение может быть связано с тысячей причин.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 09:52
Вчера отключил видик, выключения прекратились. Правильно сказали в той теме - видик так дохнет.
Флешка родная не паянная была у меня.
Помимо этого аппарат заливался незначительно, почти без последствий + ударник.. вот и думай, где причина.
А причина в дохлом видео))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 10:24
And_R
смешной ты )))Это UMA
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 10:55
Насчет смешной - не смешной, иногда это очень выручает.
А то что UMA это, как бы и полену понятно.
У вас в первом посте ни слова про UMA, вот и намекнул..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 10:57
Может. Был дэлл, 7 поколение, с грязным регионом включался без инита, с чистым не поднимал питания основные.
Замена SoC вылечила его.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 14:50
поднял проц и все стало понятно .будем перекатывать .пятаки покрыты слоем окисла ,пришлось поработать скальпелем чтоб залудить .
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 16:07
глубоко сомневаюсь что в пятаках дело, так бывает когда чип не равномерно прогрелся при снятие
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 16:54
ger1977
глупо не попробовать.холодную пайку от окисленной я различаю ,там слой как обугленный скоблил скальпелем чтоб залудить .
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRION 3737 (VBW11 LA-9984P) Выключается с чистым me  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 02:17
после перекатки процессора поведение поменялось но все ровно нет инита.все решилось заменой комбайна на новый.всем спасибо за подсказки . :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3737 (vbw11 la-9984p) залит опознать микру
в форуме Dell
4givang
27 апр 2020, 12:29
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5737 (vbw11 LA-9984p) Зпависает после установки видео драйвера
в форуме Dell
НатальяZz
30 окт 2020, 10:19
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 3737 (La-9984p) нет инициализации иногда перегружается.
в форуме Dell
Tenhi
23 июн 2017, 13:39
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vbw11 la-9984p
rks
23 дек 2018, 19:27
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5737 (VBW11 La-9984p rev.1.0(a00)) нет изображения
в форуме Dell
omenwolf
3402
17 апр 2019, 08:50
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VaneS757 и гости: 37
