Текущее время: 25 ноя 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: NP300E5A-S06RU (scala3-15/petronas-15 rev 1.0) Нет питаний CPU
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 09:23
Уважаемые мастера , нужна ваша помощь . Ноут NP300E5A-S06RU стартует , мать scala3-15/petronas-15 rev 1.0 ba41-01762a , сильно занижен vron (0.17v) , шим проца isl95831a, откидывал сопротивление с 24 вывода , всёравно пусто , шим менял несколько штук , проц подкидывался , мульт,хаб поменял , заменил все шимы , поднимается питание озу , хаба и дежурки . Биос прошивал несколько раз . Настораживает VRM3_CPU_PWRGD=0 , и VRON=0.17 , причём с мульта KBC3_VRON=3.3v , тоесть его кто-то сливает , не могу понять кто . С видео откинул шестилапу на всякий . При включении на биосе пробегает ОЧЕНЬ короткая пачка импульсов (0.5сек) , на затворах ключей пусто , шим даже не пытается их открыть .Потребление при включении 170 мА,хаб тёплый.На на SCLK и SDA проскакивают короткие импульсы , но на передачу VID явно не тянут .
3 -PGOODG 0
4 -SDA 1.02v
5 -ALERT# 1.02v
6 -SCLK 1.02v
7 -VR_ON 0.17v
8 -PGOOD 0
22-VDD 5v
23-VIN 19v
30-PWM3 5v
31-VDDP 5v
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5A-S06RU (scala3-15/petronas-15 rev 1.0) Нет питаний CPU
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 10:10
Вы бы сказали, в какую схему смотрите, чтобы непоняток не было.
Но если загляните в Scala3-14, то увидите, что VRON поднимает не мульт, а PG шима. Вот его вызванивайте и смотрите, что с ним не так.
Кстати, также и в petronas-15.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 10:33
VCCSA же нет, какое питание процессора то.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 12:48
откопал я питания на проц , теперь 10 сек и отключение , думаю хаб плохо сел . А с питанием был косяк на мульте .Заменил.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:28
Пост карту бы вначале, а потом уже хаб пересаживать
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 12:57
Может кому пригодится,вообщем ситуация снова повторилась , хаотичное отключение\невключение , стал искать кто рубит VTT3_PWRGD , выяснилось что отсутствует напряжение на L509 , снял U505 и просадка VTT3_PWRGD исчезла , заменил её , это TPS54319 , не помогло , тогда поменял все конденсаторы в её обвязке и проблема полностью вылечилась , до этого не мог поставить ситему-отключался , сейчас всё стало отлично , ноут поставил на тест , спасибо всем откликнувшимся .Прикрепляю фото узла.
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5-S06RU (Scala3-15/Petronas-15 r1.1 BA41-01763A) проблемы с SSD
в форуме Samsung
AL._.EX
16 авг 2022, 14:55
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A (scala3-15/petronas-15 rev 1.4) Включается - выключается
в форуме Samsung
Руслан79
03 апр 2018, 14:45
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) не стартует
в форуме Samsung
Ленар
06 ноя 2018, 00:54
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a (scala3-15/petronas-15 rev 1.4 ba41-01762A HST) Не включается.
в форуме Samsung
Sparkster
3179
15 авг 2019, 15:16
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5A (Scala3-15/Petronas-15 Rev.1.4) Плавающий Вай Фай
в форуме Samsung
zaqwert
01 апр 2020, 22:26
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deeptenk и гости: 30
