Текущее время: 01 июн 2024, 16:57
 Заголовок сообщения: G41FBv1.13 нет питания мс БИОСа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 17:06
Всем добра!
Материнская плата:
Сокет: LGA 771
Север+юг: SLGQ3 (Intel 82G41) + ICH6 Chipset Group
Мульт: Winbond W83627DHG-P
Биос: 25L8006E
Со слов клиента "просто помер. Просто перестал включаться". Нет напряжения питания 3.3В на биосе: 25L8006E. Напряжение на кнопке питания: 4,15В. Батарейка биоса: 3,0В. Дажмпер CLR_CMOS стоит в нормальном положении. Подскажите, пожста, кто "делает" напряжение для биоса?
 Заголовок сообщения: Re: G41FBv1.13 нет питания мс БИОСа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 21:54
Питание флехи идет с силовых 3,3В в принципе. Возможно есть коммутирующий полевик.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 12:22
Сопротивление на 8 ноге микросхемы биоса (Vcc) 82ома. Посмотрел на других материнских платах сопротивление - много больше - 2.2кОм. Вызвонил на какой полевик идет нога Vcc. Выпаял. Бестолку. Сопротивление осталось такое же - 82Ома. Как бы выяснить что коротит? Я так понимаю, по "силе" 3.3В что-то коротит?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 16:38
Есть у меня совершенно рабочая гига Z77x - так там на флехе 91Ом. Есть H61 - 2,4кОм, Есть H110 - 270Ом, есть асрок B250 - 230 Ом, другая H61 - 152 Ом
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 17:23
Принял к сведению. Спасибо. У меня же сопротивление еще меньше, чем у самого меньшего у вас. Кажется мне, что проблема где-то здесь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 19:00
Раз нет питания, то наверняка есть ) Но это не то сопротивление, чтобы просадить 3,3В. Так что выяснить откуда растут или перемычку кинуть для теста.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 16:58
Вобщем подключил к БП. Запустил его принудительно. Зеленый на массу. Обождал секунд 30. Нашел греющийся стаб AMS1117. Выкинул его. Посмотрел сопротивления на входе выходе. На выходе оказалось 50 с небольшим ом. Подал сюды 1.8В с ограничением тока. И увидел что греется интел контроллер хаб sl89l... (((( Пользуясь случаем спрошу: можно SL89L заменить на SL89K?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-a361 rev 1.0) при подкл питания моргает идентификатор питания и питания везде проподает про
Dastan369
14 окт 2017, 19:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10596
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
6107
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. China X79H v1.1 опознать элементы возле флешки биоса и дамп биоса
Fakeoke
15 сен 2023, 17:45
laxycan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Q5WV1 (LA-7912P) нет питания мульта и флешек биоса
rovensky
12
7089
23 сен 2014, 10:17
rovensky Перейти к последнему сообщению
