Текущее время: 24 июн 2024, 16:31
Джамбулец72
Заголовок сообщения: Re: R751L (X750LB Rev:2.0) Нет признаков жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2020, 16:43 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Wolf.jpg) |
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 17:38 Наличности на руках: 270.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 198 Откуда: Германия
Спасибо за ответ. Я нашёл в зарядном микросхему Nuvoton 1.6 Times Linear Fan Driver NCT3940S К ней не приходит 5 волт на вторую ножку и также нет выхода на третьей ножке. Вот даташит на неё : https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet ... 3940S.htmlчерез боардвью не могу до думаться откуда идёт 5 вольт . Надо рыть в сторону 5 вольт я думаю и боюсь ошибиться а вдруг там появляется 5 вольт когда ноут стартует вот в чём вопрос. На входе 2 мосфета стоят они рабочие и я их выпаивал и проверял . Надо проверить все ключи. Микросхема дежурки по моему если я не ошибаюсь находится промеж 3.3v и 5.2v дежуркой Спасибо большое что изменится отпишу.
![](images/spacer.gif) |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: R751L (X750LB Rev:2.0) Нет признаков жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2020, 17:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Здесь схема search.php?keywords=X750LB&t=340&sf=msgonly19В по плате расходится? Если да, то что на u8100A? Джамбулец72 писал(а): На входных мосфетах есть питания 19 вольт. а на затворах у них что?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Джамбулец72
Заголовок сообщения: Re: R751L (X750LB Rev:2.0) Нет признаков жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2020, 23:58 |
Хорошо поменяю надо заказать. На затворах я так понял дежурки 5 в и 3в ? там ничего нет если я правильно понимаю. Простите я самоучка и всего толком не знаю на русском .А германии называется ключь если не ошибаюсь называется mosfet mickroschalter. Завтра будет время я скину картинки этих ключей что бы распознать их они ли Спасибо что отвечаете. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 50 секунд: ---------- ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=EUJS)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: R751L (X750LB Rev:2.0) Нет признаков жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2020, 01:11 |
Джамбулец72 писал(а): Простите я самоучка и всего толком не знаю на русском Понятно. Какое напряжение на затворах (gate) Q8800 Q8801? (это входные ключи, они же мосфеты (mosfet)) Если снимите u8100A, НЕ подавайте питание на плату. Включать и производить замеры только, когда установите новый чип.
Джамбулец72
Заголовок сообщения: Re: R751L (X750LB Rev:2.0) Нет признаков жизни. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2020, 17:22 |
Привет всем! РЕШЕНО! Благодарю всех кто помогал и сочувствовал . Даю Ответ! Поменял на другой TPS51225C с донорской платы всё так же не запускалась и когда всё промерив я решил опять его снять и к моему удивлению обнаружил от горелую ножку которая не доставало до ножки ТРС микросхемы. Запаял ножку и всё запустилось. Раньше я просто не заметил. ![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1582291286/2de6814f/29653191_m.jpg) ![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1582291317/c179a9d7/29653197_m.jpg)
