Текущее время: 19 май 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab A500 не включается.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 13:31
Acer Iconia Tab A500 .Сей аппарат в ремонт попал первый раз. Батарея убита до 0. Пошарив по нету ,создалось мнение ,что при полном разряде батарей он включаться отказывается. Зарядка тоже не идет . Вопрос можно ли зарядить батарею одельно,или может есть у кого распиновка батареи.Или дохлый номер ,замена на новую?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A500 не включается.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 14:00
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
можно
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 17:07
Батарею отдельно от ноутбука зарядить можно, полярность можно узнать по калодке подключения АКБ. Те что длиннее как правило это - , а ещё эти контакты на землю прозвонить можно.... :-): Сообветственно те что с противоположной стороны это + АКБ.... заряжать надо постепенно, контролируя ток зарядки.... А ещё к сведению, ноутбук обязан включаться вообще без батареи!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 23:40
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
схема тут
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=59719&hilit=%2Aa500%2A#p59719
все для ремонта
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A500 не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 13:35
Зарядку востановил, еще .была слетевшая прошивка,прошил по новой .Все заработало .Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9488
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia TAB A511 не включается
в форуме Acer
Andrew_Kovrov
27 май 2014, 17:17
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab A100 не включается (синий светодиод)
в форуме Acer
restore
12 фев 2015, 06:15
killbill32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab A211 Не включается
в форуме Acer
seminenko
01 окт 2017, 16:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a211
в форуме Acer
KcapDac
25 ноя 2014, 23:19
turbo221 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: omidhadian и гости: 17
