Текущее время: 23 июн 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: ACER 5560G (JE50 SB MB 10338-1M) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 13:43
Добро времени суток мастерам!
Принесли в ремонт ноутбук с проблемой "не работает клавиатура"
Я его вскрыл, осмотрел на внешние признаки попадания жидкостей, не обнаружил. Подкинул другую клавиатуру, не работает. Ну думаю, прошью биос , Скачал с оф.сайта биос версии 1.09.
Но при прошивки (пожалуйста не ругайте, первый раз так получилось) в программаторе вместо read нажал programm , ну и программатор начал процесс со стирания флешки :-( Я конечно сразу осознал, что не ту кнопку нажал, остановил процесс, но к сожалению уже на считанной прошивке были только FFFFFFFFFFFFFFFF
Ну думаю, ладно, потерял я DMI блок, серийники восстановлю руками.
Прошил биос который скачал с сайта, ноутбук включился, серийный номер, как я и ожидал не показывает, но клавиатура стала работать!
Подключаю ему жёсткий диск, но тут оказалась ещё проблема, при загрузке ОС. пишет ошибку ACPI
Почитал на форуме, что нужно прошить более высокую версию биос.
Скачал с сайта версию 1.15, прошил. Ноутбук не включается :du_ma_et:
Странно думаю я, попробовал скачал дамп на форуме, прошил, не включается и так с любой прошивкой или найденным дампом, не включатся.
А вот именно если прошиваю версию 1.09 ноутбук стартует , всё хорошо, но не закгружается и не устанавливается ОС. Выдаёт ошибку ACPI :ne_vi_del:
Что не так, не могу понять, прошу вас направить меня в нужное русло!
Благодарю за любой совет!
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5560G (JE50 SB MB 10338-1M) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 13:54
Попробуй отключить в биосе. 3 пункт
https://mywebpc.ru/windows/kak-ispravit ... indows-10/
В крайнем мост прогреть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 14:06
К сожалению нет пункта в биосе параметр электроэнергией , сфоткал биос
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 07:58
Вопрос остался не решённым, клиентка ноутбук забрала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) нет изображения
gosha56987
15
9161
20 фев 2016, 16:16
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5560G (JE50 SB 10338-1) Не видит планки на 4Gb
slaiderpc
06 окт 2014, 16:09
slaiderpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus и гости: 33
