Текущее время: 22 ноя 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: 1564 (da0um3mb8e0) артефакты на внеший монитор, на матрицу нет изо
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 15:29
заменил 3 видеочипа, ситуация не поменялась, осталась под подозрением видеопамять, установлена samsung k4w2g1646b-hc12, 4 банки, чем их можно заменить, именно такой нет в наличие очень много k4w1g, но это уже будет не тот объем как я понимаю, мб можно поставить другого производителя?
---------- Добавлено спустя 40 минут 55 секунд: ----------
подойдёт ли h5tq2g63bfr-12c?
частота совподает, битность не нашел
 Заголовок сообщения: Re: 1564 (da0um3mb8e0) артефакты на внеший монитор, на матрицу нет изо
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 21:24
как то не логично битая память и отсутствие lvds.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 11:54
в схеме есть упоминание H5TQ1G63BFR-12C,с соответствующими страпами под нее:
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf (17 страница)
попадалось и не один раз.
 Заголовок сообщения: Re: 1564 (da0um3mb8e0) артефакты на внеший монитор, на матрицу нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 14:10
замена памяти- результат тот же, замена хаба- результат тот же, снял сокет, под ним 2 серых пятака восстановил, сейчас буду устанавливать на место
интересно то что иногда останавливается на 59 посте, ребут с передергиванием питания иногда посты пролетают до С0 и там уже артефакты на весь экран на внешний монитор
линии lvds звонятся идеально везде одинаковое падение напряжения, есть подозрение обрыва каких то дорожек, но если ребол сокета не решит проблему уже не знаю куда смотреть
изначально проблема была в том что изо на матрирцу не было, на внешник изо было, просматривалось хорошо, но были артефакты, после замены видеочипа изо появилось на матрицу, но не долго я радовался т.к. при нагрузке в фурмарке температура подходила к 100 градусам, подумал, может где то система охлаждения не прилегла, увидел что всё хорошо, собрал поставил на место и после этого изо пропало, подумал что умер видеочип от перегрева, заменил на ещё один, и ещё один, ну а дальше, что было, я писал
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 1 секунду: ----------
замена сокета безрезультатна
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1564 (DA0UM3MB8E0) bios под uma
в форуме Dell
Haik
02 апр 2015, 20:13
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1564 (da0um3mb8e0 rev e) 216-0774009->216-0774008 BIOS MOD
в форуме Dell
Михаил2115
22 апр 2015, 14:17
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1564 (da0um3mb8e0 rev:e UM6) Отключение дискретной видео!
в форуме Dell
gevorg-x
02 июн 2016, 12:42
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRION 1564 ( da0um3mb8e0) нет зарядки аккумулятора
в форуме Dell
master821
2931
25 фев 2018, 00:52
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 1564-6514 (DA0UM3MB8E0 REV:E REV:A00 PWB:5X2FJ) замена 216-0728020 на 216-0728018
в форуме Dell
Andrey1972
13 апр 2017, 13:18
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: refresh и гости: 33
