Текущее время: 26 ноя 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Китай Hasee GTX 1080 bios?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 20:31
Всех приветствую. Попало в руки данное творение китайцев
Судя по плате это NVIDIA GTX 1080 8 GB Founders Edition, но маркировка чипа затерта.
Карта работает, НО! только с драйверами не выше 375.70. Все что выше, как я понял проверяет биос и, соответственно, код 43
Биосы шьются нормально для видях 180вт и соответствующими видеовыходами, но результата ноль.
Как я понял китайцы впихнули сюда мобильный чип 1080, хотя различий у них вроде нет.
Есть ли у кого наработки по данному вопросу?
 Заголовок сообщения: Re: Китай Hasee GTX 1080 bios?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 10:37
Тоже являюсь обладателем данной карты, кстати драйвера можно поставить и свежее. Сейчас работаю над последними драйверами.
Пробовали ли вы прошить биос программатором от другой карты? И можно узнать где приобретали?
То что чип мобильный это вряд ли! Т.к. они стоят дороже, а данная карта выпускалась как очень дешевая. Кстати чипы очень удачные, холодные, при более низких напряжениях достигают больших частот.
Пока не могу писать чаще чем 1 пост раз в час)) Буду редактировать.
В общем по драйверам, есть все скачанные с сайта производителя (375.70-377.35), 375.70 и 375.95 полностью совпадают с драйверами на официальном сайте Nvidia. А вот 377.35 на сайте nvidia это драйвер для quadro, но на сайте производителя они модифицировали его и он работает. В драйвере был изменен каталог файлов для установки, отредактирован inf файл для карт 1B80, и были заменены два сертификата в файлах nvpciflt.sys и nvlddmkm.sys.
Программная часть осталась той же.
Так же с сайта nvidia подойдут драйвера до версии 376.33 и бета драйвера до версии 376.80
Что касается bios, он имеет существенные отличия, увы но мой программатор (WizardProg87i) не поддерживает установленную на плате spi флешь. А прошивка nvflash не решает проблему. По моим предположениям вся загвоздка в сертификате в биос. Видимо вендор перестал платить отчисления и его побрили с обновлением драйверов.
Сайт производителя http://www.xyingba.com/index.php/pro_v_116_147.html
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 08:18
Сверил дампы биосов до прошивки и то что прошил nvflash, они отличаются, не шьется серийный и еще куча информации. NVflash не подходит для данной задачи. Нужно программатором заливать дамп от известного вендора. Скачал пару дампов с and net, куплю поддерживаемую флешь и буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 19:29
Попытался залить образ биос в другую флешь (W25Q40BWS), карта не запустилась, материнская плата выдала ошибку инициализации видео, видимо в прошивке есть проверка id микросхемы bios.
Последний раз редактировалось efim123 25 фев 2020, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 20:57
Флешка которая стояла на карте - обычно имеют рабочее напряжение 1.8v (это свойственно всем 1080, хотя конечно могут быть исключения, особенно такая необычная вариация).
А w25q40bv - на 1.8v работать не сможет.
Соответственно посмотрите какое там фактичеси напряжение питания на флешке.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 21:25
galkinvv
Извините ошибся, маркировка W25Q40BWS, она на 1,8.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:30
Технически возможно, однако не слышал о таком на видяхах.
Вообще мне казалось что протокол SPI довольно простой... В чём именно отличие в характеристиках исходной флешки и W25Q40BWS - что мешает вашему программатору её шить? В программаторах то совсем вряд ли проверка на id будет... Может быть это же отличие и мешает видеокарте читать новую?
Ещё можно попробовать подключить карту пищащую об ошибке в материнку, загрузиться (моник к другой карте или зайти по удалённому рабочему столу) и попробовать прошить через nvflash - посмотреть получится ли.
nvflash не использует инормацию о флешке, считанную в момент загрузки, а считывает её сам, повторно.
Например восстановления после неудачной прошивки достаточно в момент старта закоротить 1ю и 8ю ноги флешки ("подавить" сигнал chip select), материнка пропищит что нет видеокарты, но потом nvflash прекрасно работает, проверено лично.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 17:12
galkinvv
Вы видимо все неправильно поняли. Карта у меня как и у топик стартера рабочая, но есть определенные нюансы драйверами. На карте установлена флешь is25wq040, которую не поддерживает мой программатор wizardProg87i (tl866), в соответствующей теме я уже выкладывал софт для этих программаторов с прикрученной внешней базой микросхем, но полноценно добавить туда is25wq040 у меня пока не получается, могу только прочитать, а писать не могу.
Так вот по карте есть предположение что проблема вся в bios и нужно просто заменить микросхему с нужной прошивкой. На GTX 1080 устанавливается изначально W25Q40EW, но такой у меня нет в наличии, зато есть W25Q40BW с другим id, но карта не хочет стартовать с этом флешь так как проверка id сделана на уровне bios. С родной флешь все работает как надо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 18:02
efim123 писал(а):
is25wq040
Она шьется дешевым ch341, через Postal3 оболочку
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 20:06
Я имел ввиду при запаянной W25Q40BW попробовать прошить через nvflash и посмотреть будет ли после этого стартовать.
Потому что было не очевидно - то ли флешка не подходит, то ли что-то не так с ожидаемым содержимым.
Но если она у вас и читается и данные полностью идентичны, то вопрос по содержимому снимается, разница только во флешке.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 21:21
galkinvv
С содержимым все хорошо, перепроверял по два раза.
Если по ch341 информация точная то мне проще его купить т.к. 250р. у нас в гринспарке такое чудо есть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 21:30
только надо из 3.3В делать 1.8В а так да, некоторые флешки шьются на ура
с одной борюсь, когда есть время, так это winbond 25Q40EWNIG, только читает
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 21:58
Утром зашивал is25wq040) GD25 тоже шьется, винбонд- 50/50. А вот флешки с маркировкой 4033- нифига, читаются, но не шьются, бился долго, теперь просто ставлю IS25wq040 вместо нее, пока прокатывает)
Это про видюшные флешки.
Так же рекомендую доработать ch341 сразу же, многие винбонды мне делали беременную голову, пока не сотворил вот это http://we.easyelectronics.ru/part/progr ... ammer.html В самом конце называется Доработка 1
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 02:29
NeoProgrammer - работает. Скачал - с какого-то сайта за "5 рублей" ибо по бесплатным ссылкам было просто страшновато... Наверное он и просто в открытом доступе есть - просто не стал искать. По мне так любой софт, схемка и т.д .стоимостью до 1000р - при ремонте девайса - себя оправдают. А если не оправдают - то "ты купил опыт"... ))).. Уточню - я занимаюсь таким ремонтом "как хобби"...
Моя проблема была такая - на карточке 1080TI умерла флешка... маркировка IS25WQ040 ( для поиска по форуму напишу флеш JS25WQ040, флеш 1S25WQ040 ) . Само собой - с моей помощью )))).... Как? Да я к ней подсоединил CH341A - напрямую. Используя Colibri программер ( найти его легко)... Читается, если выбираешь "неизвестный чип" ) Считалась...
Используем Colibri
Colibri-1.0.1.63
ChipList.dat version: 14.10.2020.159
Устройство CH341 подключено,
Частота I2C 400KHz
I2C Slave Address = 0xA0
Выбран чип: XM25QH128A,Размер: 16Mx8
Размер OTP: 0x8
Производитель: XMC
Chip ID = 0x9D1253 (Неизвестный чип)
Считалось
Я радостный - типа ура! Проверил дамп по техповерапу.... с учетом размера ессно.. Совпадает! Круто!
Да, она 1.8 вольт по питанию. Но я её считал, два раза считал... А потом.... Эхх..((Потом - она рраз - и перестала считываться.
Да я понял, что убил её напряжением 3.3V..Видимо... Скорее всего... Но неважно.. Она - труп...
Потом купил адаптер 3.3 -> 1.8V - на али - найти легко.
Потом с соседней платы снял MX25U4033E, взял софт NeoProgrammer - он флешку определил, прочитал, всё нормально! Сохранил само собой...
Потом эту флешку (MX25U4033E) - запаял на место мёртвой IS25WQ040 ( в даташиты не вникал - да и не помогло бы мне это кроме убития мыслей.. , надеясь, что ГПУ обязан обмениваться на данной модели видеокарты "так как у него прописано жёстко в мозге"...
Вуаля!
Карта "поднялась", дала изо, ну и всё остальное - "как доктор прописывал"..
К слову IS25WQ040 - тоже читаются и пишутся NeoProgrammer - гораздо быстрее чем например Colibri
фотка - https://ibb.co/sPgSW0B
Почему пишу?
Потому что столкнулся с проблемой - "как с помощью дешманского CH341A прошить IS25WQ040"..
Надеюсь, что эти многабукаф - кому-то помогут..))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOUYUE 8586 китай китай
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
ViRuSDr
09 апр 2018, 14:59
ViRuSDr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технические проблемы с видеокартами GTX 1660ti и GTX 1080: Прошу помощи
lolich112
22 июн 2025, 06:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HASEE K670D G4D1 нет инициализации после замены Dump Bios, Схема
в форуме temp
Iron_Ninja
13 янв 2019, 02:04
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hasee K670D (w650kj) dump bios
в форуме Clevo
xkspy
15 апр 2020, 17:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Hasee Z7M-KP7GH BIOS + EC
в форуме temp
Str1ke
15 фев 2021, 16:50
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
