Текущее время: 26 июн 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 (la-5752p) выключается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 14:07
Всем привет , попал ноут после включения он выключается через 5 секунд(инициализации нет)
Проверил питания 5В и 3,3В присутствуют
перешил биос обе флешки(дефект то же)
заметил что на ключах U10 и U4 на входах есть 5В и 3В (VALW) а после включения не появляется 5В и 3В (VS)
я так понял нет управления (SUSP) взял с донорской платы мульт KB926QF-E0 дефект остался один в один как в начале. (КЗ) нет ни где.
прошивки и схему брал тут на форуме.теперь стою в тупике думаю что хаб BD82HM55 сдох. как его проверить? прогреть?
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (la-5752p) выключается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 14:31
Клоки есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 14:39
где смотреть?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 14:41
PCH_RTCX
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 14:57
а как могут клоки подыматся если питалова нет на хабе
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 15:12
+RTCVCC есть ? ACIN ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 17:07
в понедельник буду смотреть уже, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:12
На 127н мульта есть 3,3в(ACIN)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:22
Остальное ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 18:00
+RTCVCC по схеме через 100 Ом соеденяется с +RTCBATT и дальше на PD8 на катоде есть 2,91в на аноде 3,3в
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 21:27
На PCH_RTCX клок есть ? PM_RSMRST# ? PBTN_OUT# проседает ? SLP_S5#, SLP_S3#, SLP_S4# , LID_SW# ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 13:30
PM_RSMRST# колектор на Q14 3,24в есть PBTN_OUT# на 117н мульта 3,3в есть SLP_S5# 14н мульта пусто SLP_S3# 6н мульта пусто
SLP_S4# 110н мульта пусто LID_SW# 16н мульта есть 3.3в клоки PCH_RTCX проверить не могу осцилограф убитый
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 14:49
при нажатии кнопки . А так-то хаб менять.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (la-5752p) выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 16:07
PBTN_OUT# 117н мульта 3,3в при нажатии кнопки включения 3,29в и когда отключается стает 3,3в
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 49 секунд: ----------
Прогрел хаб все завелось и заработало , менять хаб нет возможности плата под ним выгнута. пока будет так а там замена майна скорее всего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд
alansbor
14
7220
07 авг 2014, 10:43
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752p rev.1 ) Выключается через 5 секунд
ValDoma
27 ноя 2014, 11:40
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P REV.1.0) не работают юсб
yurentiy
01 сен 2014, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (la-5752p rev.1 ) Не включается после перепрошивки BIOS
ubnt
23 ноя 2014, 14:30
ubnt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Googolev22, Leo_Chaos, logros, volk2004 и гости: 52
