Текущее время: 23 май 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: FSP500-60GLN не включается из дежурки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 18:45
Блок питания FSP500-60GLN,
Супервизор: PS223, основной шим: CM6800
нашел часть схемы другого блока питания, но очень похожа на мой:
Не включается из дежурного режима.
1. Напряжение PS_ON: 3.15 В
2. Напряжение на сетевом электролите: 317 В (не зависит от того замкнут PS_ON на землю или нет, всегда одинаково)
3. Дежурное напряжение: 5.1 В
4. Напряжение питания PS223: 4.8 В
5. Напряжение на 3 пине (FPO) PS223: 4.7 В всегда (не зависит от замкнут или нет PS_ON).
Как я понял, высокий уровень на 3 пине PS223 из-за того, что выходные напряжения не соответствуют норме, это и не дает включиться основному шиму.
Что было сделано:
1. Обнаружен пробитый стабилитрон Z42. Как я понял - он защитный, поэтому просто выпаял его. Ничего в работе блока питания не изменилось: также не включается. Напряжение на месте выпаянного стабилитрона: 1.6 В.
2. Проверил мультиметром все спаренные диоды во вторичке + прозвонил все выходы питания на массу - ничего подозрительного не нашел.
3. Хотел попробовать отключить защиту замыканием 3 пина PS223 на землю, но не уверен что ничего не сожгу.
Стоит ли попробовать отключить защиту? Если да, то как обезопасить от выгорания элементов?
Что еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: FSP500-60GLN не включается из дежурки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 20:43
Z42, если читать по приведенной схеме, имеет отношение исключительно к дежурке и она работает. ????
Вы смотрите статику - по всем линиям "0v" и поэтому логично что на 3 пине высокий уровень. А что делается по всем каналам в момент включения (доли секунды) - перенапряжение, недостаточное напряжение, 0? Также смотрим в динамике остальные сигналы, в т.ч. 3 пин PS223, питание ШИМ и прочее.
Зачем? Вы почти не провели диагностику блока.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 01:43
менять все мелкие электролиты в обвязке дежурки, особенно около этого диода зенера Z42 (по моему на 16 или 18 вольт был)... Он типа стравливает лишнюю напругу. Большой тоже обязательно проверить пока не БАХнуло. Если мерили мультиметром, типа DT838, то он не улавливает пульсации... "прозвонил все выходы питания на массу" - бессмысленное занятие, зачем все неофиты это делают? Выходные диоды шоттки надо мерить в выпаянном состоянии, ну или, если лень, стрелочным мультиметром можно ещё что-то уловить...
хоть чуток дёргает вентилятором?
ДроссельГруповойСтабилизации - любит перегреваться особенно эти жёлто-белые, впрочем салатово-голубые тоже
включать через лампочку не менее 100 ватт...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 11:39
Да, дежурка работает, на фиолетовом проводе всегда стабильно 5.1v.
Сделал измерения в момент подачи 220v на блок питания. Перед каждым измерением разряжал сетевой электролит и ждал где-то минуту. Выходные напряжения на всякий случай два раза измерял.
1. Линия 12v:
2. Линия 5v:
3. Линия 3.3v:
4. 3 пин ps223:
Напряжение на нем сначала высокое, потом дергается (это я выложил на скрине осциллограммы), потом снова высокое
Двухлучевого осциллографа к сожалению нет, так что только так. Посмотрел по даташиту на ps223 - напряжения питания на осциллограммах вроде не выходят за пределы срабатывания ее защиты.
Сильно не ругайте, первый раз ремонтирую блок питания от компа (до этого пару раз менял вздутые электролиты в блоках питания, но это не считаю за ремонт).
Да, при подаче 220 дергает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 11:51
Что то не то с супервизором
Не должна дергать при подаче 220 а должна дергать при нажатии ps_on на GND
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 12:40
Требуется уточнение - при подаче 220 или при замыкании PS_On на граунд.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 12:53
А тут есть такой вариант, что PSON# уже замкнут, а подключают 220В, чтобы сразу включался. Не спрашивайте зачем так делать)
Я бы поменял супервизор в первую очередь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 12:57
Именно при подаче 220 (после того как разрядишь сетевой электролит, при разомкнутом ps_on). Получается супервизор пытается запустить блок питания сразу при включении в сеть? Сейчас попробую подать 220 с заранее замкнутым ps_on
PS попробовал, также вентилятор дёргается чуть-чуть и все.
Заказал 223 в Китае, как придёт - попробую его перепаять
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 18:06
На зеленом проводе с запаянным супервизором какое сопротивления?
Последний раз редактировалось Radio2865 22 фев 2020, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 19:33
на столе запускаете от латра? запустите корректор мощности, а там уж глядите что у бп "болит".
 Заголовок сообщения: Re: FSP500-60GLN не включается из дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 12:01
С алиэкспресс PS223 так и не пришел, на днях перепаял PS223 с донора, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. отчёт о ремонте FSP500-60GLN
Cega
13 мар 2017, 01:55
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fsp500-60gln нет pg
prapar
11
1824
06 окт 2023, 14:50
sava_monster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в
Roofo
11
5922
12 май 2017, 14:43
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки
sneper
3988
25 авг 2017, 12:12
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
Itachi89nn
13
2919
18 мар 2020, 17:51
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
