Зарегистрирован: 26 фев 2015, 12:57 Наличности на руках: 8.03 Сообщения: 5 Откуда: Москва
память снята , есть оторванные пятаки , но с другой стороны платы есть еще четыре места под память. Можно ли запаять память на обратную сторону текстолита, которая была расчитана для дополнительного гига ? работать будет без танцев ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: inno3d GTX650 1GB
MoneyBot
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: inno3d GTX650 1GB
Добавлено: 18 янв 2020, 13:54
Зарегистрирован: 26 май 2019, 15:30 Наличности на руках: 75.37 Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
Работать не будет, востанавливать пятаки надо
MikeSlay
Добавлено: 22 фев 2020, 17:55
запаял память. на экране какие-то мелкие точки.прогнал MATS. теперь бы понять, чип дохлый или память плохо запаялась ? если банка памяти, то какая? самая нижняя правая ? карта такая
Snejok43234
Добавлено: 22 фев 2020, 18:45
Зарегистрирован: 22 сен 2019, 17:07 Наличности на руках: 33.04 Сообщения: 19 Откуда: Яндекс
Погрей чип, Думаю дело в нем, по крайней мере у меня так было
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
