Текущее время: 21 сен 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: Acer 5551g на LA-5911p белая матрица, на внешке изо есть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 19:28
Подскажите куда дальше копать. Пришел с диагнозом не стартует, подозрения были на видик. Поменял видик, случайно подключал разъем при подключенном шнурке адаптера - вылетел мульт. после замены мульта запуск, и сразуже матрица белая. Тоесть вкл. подсветки и заливает чисто белым цветом. поменял вдогонку 216-0752001, результата -ноль. изо на внешний монитор есть, а матрица вся белая.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g на LA-5911p белая матрица, на внешке изо есть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 19:53
Проверьте схему питания LVDS, на плате матрицы предохранитель не сгорел (если конечно есть)?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 22:18
попробуй подкинуть другую матрицу+разьем и сам шлейф смотри!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 00:30
Q13 AO3413 (sot23) жив? Питание матраца вроде он коммутирует
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 12:19
бывает и видяха белым на матрицы отливает, а на внешку все нормально
Глаза боятся, а руки делают...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D257-13DQkk (DAOZE6MB6EO) Белая матрица
Bars_X
23 дек 2014, 16:51
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-731G (Pegatron VA70/VG70) Белая матрица
Vitaly_SL
02 авг 2020, 20:39
ybrbnf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7223cl (kroyer/yeats 1.0) Белая матрица, нужно опознать деталь.
gevorg-x
10 май 2016, 11:01
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5542G (JV50-TR8) Включается, ИЗО на внешке есть на LCD только подсветка
mva95
11 фев 2016, 09:18
mva95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке
hostas
14
3340
26 мар 2018, 22:59
hostas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
