Текущее время: 22 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: CQ58-150SR (None) Загрузка ЦП на холостую около 60%
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 21:51
Здравствуйте коллеги! Купили другу б/у ноутбук Compaq Presario CQ58-150SR (Rev.1858-100) Intel Pentium 2020M / Intel HM70 / Intel HD Graphics 2500 / 6GB DDR3 / SSD Apacer AS350 120G. После покупки стал более детально его проверять.
Никаких дефектов не выявил, смущает только одна любопытная деталь - на холостом ходу загрузка процессора составляет около 60% (согласно показаниям Диспетчера задач и Process Explorer'a). Причём, в основном загружено одно ядро (на те самые около 60%), график второго более адекватен действительной загрузке ЦП. Если отсортировать процессы для ВСЕХ пользователей по степени загрузки ЦП, то выделяются два - "Бездействие системы" и "system" (см. скриншоты).
Что самое интересное, я устанавливал на него чистую Windows 7 x64 от m0nkrus'a и оригинальные драйвера с оф. сайта, загружался из под x86 и x64 live-сборок Windows (Windows 10 от Sergei Strelec), Live-сборки Linux (Parted Magic), прошивать BIOS (оригинальной утилитой из под системы, в прочем там итак стояла последняя версия, "F.39") - показания везде практически одни и те же.
На сколько я могу судить, система и программы при этом не теряют отзывчивости, такое ощущение что показания в Диспетчере задач просто не верны. Подскажите в какую сторону копать?
PS. Подчёркиваю, что всё проверялось на АБСОЛЮТНО чистой системе с ОРИГИНАЛЬНЫМИ драйверами, а после и самыми свежими драйверами из SDI R1811, БЕЗ каких-либо антивирусов, специальных системных утилит и т. д.
Скриншоты
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: CQ58-150SR (None) Загрузка ЦП на холостую около 60%
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 21:58
Как я понимаю, проц там съёмный.. Понимаете к чему я? Нужно понять кто виноват, ЦП или в целом плата.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 20:50
Спасибо, буду подыскивать ЦП на замену.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 21:24
Аиду запустите и посмотрите частоту на которой он работает, особенно обратите внимание на наличие тротлинга (если при этом температура в норме, могу предположить что ноут заливали). Замена процессора в этом случае ничего не даст, проблема на плате, она думает что система в простое и работает в режиме холостого хода со сброшенным на минимум множителем.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:47
А вы проверяли службы?
Был момент, правда с моноблоком, когда системные службы забивали камень на 70-90 процентов.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 18:09
попробуй поставить на систему все обновления, встречалось такое, где то вирусы были виной, где дрова, а где то банально обновления на систему
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 18:38
Проверьте не запущен ли процесс svhost этот процесс отвечает за обновление системы и зачастую именно он грузит систему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-150sr (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) dump EC & main
exolons
08 июл 2015, 01:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq58 150sr (e253117) кз по процессору
dimanicolayev
03 июн 2016, 14:29
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ58-150SR нет изображения
Vladimir1977
02 ноя 2017, 12:08
Vladimir1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ58-150SR (E162264 1219 CM-4 94V-0) Нужен биос, помогите.
arnold-v
14 фев 2021, 15:22
arnold-v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3410 (none) запароленный BIOS
TankV
26 ноя 2022, 23:50
Alyes Перейти к последнему сообщению
