Текущее время: 26 ноя 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: Вопрос для общего развития по картам Ати.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 21:54
Досталась в нагрузку карточка Power Color AX7750 на 1 Гиг.
У карточки артефакты жуткие.
Так как пока не знаю,про Ати карты,то интересно.Если это чип,то поможет ли перекатка?Или тут как с матерями на АМД чип сам себя в гроб загоняет?
Есть ли программный метод диагностики памяти для карт Ати,как для Нвидиа,аналог Матса?
Последний раз редактировалось den2 22 фев 2020, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос для общего развития по картам Ати.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 23:24
Дуньте для начала феном на кристалл гпу, если арты пропадут то гпу на замену а если нет то возможно и реболл проца или памяти поможет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 01:58
Поддерживаю оратора выше, я бы дунул) и на 7й серии... ну почти наверняка арты пропадут, но появится знание, что карта- живой покойник
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:52
90% ломающихся карточек (не только АМД) это поломка видеочипа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для чего нужно две флешки на одной материнской плате( для общего развития)
NeroWard
21 дек 2017, 12:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос к тем кто получает оплату за ремонт/продажи по картам
Алексей.
10 янв 2017, 19:42
Vovay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С чего начать путь в мир ремонта? (Поиск вектора развития)
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
webBeaver
73
3653
08 авг 2026, 13:49
Sage200111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Arima HPMH-41-AB7400 нет общего повергуда
OlegarX
03 сен 2018, 10:25
OlegarX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
4938
28 окт 2021, 11:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik, Crimfell, ddiamond1983, doncah9i, molodoy, ruzalit, yurr и гости: 98
